Замена кулера на Radeon х1950pro
  • Автор темы Автор темы fgr9
Самое удивительное, что я думаю если вскрыть этот подшипник для смазки то жидкость вытечет и кулер можно будет выкидывать
Его в по сути автор и так хочет выкинуть, так что он ничего не теряет. Да и потом не факт, что там именно гидродинамические подшипники, возможно там обычная система скольжения, как на большинстве кулеров.
У меня кулер с гидродинамическим подшипником. В корпусе никаких отверстий нет.
Написано гидродинамический, так он может пригодиться для других целей.
На заборе тоже написано, только пока корпус закрыт, нельзя утверждать, какой тип подшипника используется. А если и гидродинамический, то хуже кулеру уже не сделать, так что автор ничего не теряет, а так есть шанс реанимировать кулер.
Извините, что вмешиваюсь в ваш диалог... :tehnari_ru_942: :D
Возможно, я ошибаюсь, по поводу того, что он гидродинамический (определил по маркировке на этикетке). Но то, что все гидродинамические вентиляторы запаянные - это факт (ужЕ сталкивался).
А кожух то с радиатора снимается? Чтоб рёбра оголить?
Снимается, только сейчас это зачем?
Чтоб посмотреть крепление кулера, он обычно крепится 3-4 винтами к основанию, болтики обычно под крыльчаткой, возможно получится подлезть, либо могут быть с другой стороны радиатора, тогда можно будет посмотреть гидро он или не гидро:D Ну а вообще, если крепить другой кулер или делать бокс то это нужно снять чтоб не мешал потоку.
Ну если на основании кулера есть затычка значит не гидро:D Но мне кажется даже если и не гидро то шума не убудет, ибо шумит он лопатками о воздух, тут надо меньше лопаток и больше размер.
Ха, ну, так я же уже писал, что там нет никаких отверстий. Шумит он не только лопатками, но и подшипником. :)) Когда был новым - так сильно не шумел.
А ну тогда не похоже на этот самый как его там:D Там нечему шуметь поидее:D Емсли только эта вот жидкость куда то не делась:D
Как это нечему? Они тоже современем начинают шуметь.
Что за демагогию развели? Если жидкость куда-то делась, то это можно проверить открутив кулер. Автор, Вы ничего не теряете, поэтому открутите кулер и смажте его, если нет отверстия - просверлите 1.5 мм сверлом. Заодно узнаете какой там подшипник, а так это бесполезный разговор, нужны действия, а там отпишитесь по факту.
Кстати, я недавно вспомнил, что у меня карта на гарантии.
На х1950 pro гарантия?Пожизненная что ли? :)Если вы куллер поменяете,то гарантии не будет.Хотите,смазывайте,выше описанно!Нет,так меняйте,или обратитесь в сервис!Может там за не дорого сделают!В любом случае все сводится к одному!
А-а-а, ложная тревога, гарантия закончилась в конце прошлого года. Так что буду сверлить, хуже уже не будет.
