Замена процессора 775 сокет
Производительность на ядро то не побоку. Не если все в минималку выкрутить так конечно попрет.
В любом случае, в данном конкретном случае, если речь идет только о танках, то смена одного цп ничего не даст....
Об чем и речь. Да этот 8200 был хорошим процом и протянул аж 12 лет. Но я бы не стал вкладывать в эту платформу. Ссдюк разве что поставить, его хоть переставить можно в следующий комп.
Хотя если ТСу этой концы достаточно, то можно и квад/ксеон впихнуть. Особо это не прибавит, но для души пойдет.
Вот сколько в 7zip этот ксеон даст цифорок? Можно сравнить с тормозным ноутом на и3-4030ю, нгутбучным.
Сравнивай, мне лень копаться искать какие то таблицы или сравнения :)
И кстати, в этих корах-и есть quicksync - видосики будет рендерит в разы быстрее.
Эммм... Я мож не понимаю чего, но какой нормальный человек рендерит на ЦП? ГП уже не в моде? :)
Танки на этом Xeon-e на максималках летают, если конечно ВК позволяет... :) В принципе тоже самое будет и на Quad 9550 и выше :)
Проц пока оставлю. Сейчас проблема с памятью нарисовалась. Поменял мать не подумавши. Есть куча всяких разных планок оперативки, мог собрать 5Гб, но есть одно НО. Держит только две двуранговые(или двухсторонние,(не пойму)) планки.
Мануал пишет. Не устанавливайте память разных типов (DDR и DDR2) одновременно на плату. Также установка 4-х двусторонних модулей памяти может привести к сбоям при старте и неверному определению объёма памяти. Пожалуйста, следуйте указаниям инструкции материнской платы по конфигурации памяти.
Интернет пишет что ограничение искуственное. Можно его как-то обойти?
Я стесняюсь спросить, а каким макаром, можно физически, без раздербана слота, впихнуть DDR планки в слот DDR2 ? :))
На данный момент имею возможность протестировать проц послабее - q9300 2,5 ГГц:
Почти тот же результат и у Xeon 5440:
Так и есть.
Главное, что бы тип поддерживался и частота.
На данный например момент, побоку двуранк или одноранк, разница только в том, что двуранки производительнее, хотя и гонятся хуже одноранков, во всем остальном то же самое....
Василий, нет неподходящих разъемов, есть слабые руки....
Автоперевод поди. Что-то вроде, чипсет поддерживает ддр и ддр2.
Так и есть.
Ставил четыре одинаковые планки, мать верищит, винда не грузится. Таких кодов нигде не нашёл. В спецификации указано что двуранк 1и3 или 2 и4 слот. Одноранк все слоты
чо так много то :) ты его до скольки раскочегарил?
квиксинк в i5-7300H рендерит с такой же скоростью как и gf1050. ну в ноуте.
во, больше на правду похоже. производительность как у i5-4210U 15вт ноутбучного :)
чо так много то ты его до скольки раскочегарил?
Аж на целых 3%! :)
По поводу Е-шки не удивительно что она слабее, как уже говорил ранее - Е серия xeon это задушенные камни, в угоду снижения потребления энергии и снижению выделения тепла. Но опять же это всё легко поправить, разогнав камень. (правда разгон будет ниже чем у старших X)
Так эти процы гораздо слабее Xeon X5460 и тактовые частоты меньше.
q9550 сравниваешь с i3-4030U, а q9300 сравниваешь с i5-4210U :D Запутался, видать, малёха.
Я хотел сравнить. и3-4010u дает 6к попугайчиков. т.е. слабее всех тобою предложенных. и5-4210u дает 8к.
Смотрю у братьев кетайцев qx9770 стоит оверпрайс 13К. А такой же ксеон всего 2к. Еще и сами ключи надфилем пропилили :))
А смысл такого сравнения? Логично сравнивать близкие по производительности процессоры, а тут разница в два раза будет. :)
Так они оба не дотягивают даже до q9300, не говоря уже о q9550 и тем более Xeon X5460.
смысл сравнения был в том, что бы посмотреть на сколько мощные старые камушки. настолько же слабые как и современные энергоэффективные ультрабучные процы. Оказалось что старые камни чуть быстрее тормозных энергоэффективных :)
так же оказалось что я был не прав сравнив q9550 с X5460. как Вася сказал - разный жор энергии разная производительность. этот ксеон надо было сравнивать с qx9770 например.
выяснилось, что камень 2008го года жрущий 120вт, в 2 раза мощнее 15ваттного ультрабучного 2013го года выпуска.
ну и да, на Хвом ксеоне поиграть получится, он не сильно хуже какого нить i5-4670. Инструкций мож каких не хватит правда.
Как по мне, самое слабое место старых цп, это отсутствие многих современных инструкций, при условии, что ПК используется для современных игр.
Лично сам столкнулся полтора года назад, с такой фигней, что пришлось менять проц, это при том, что он меня во всем устраивал...
нет, 5460 можно сравнить с QX9650 (но у него частота ниже) у них шина одинаковая 1333, а 9770 можно сравнить с 5482, у них и частоты и шина одинаковые, 3,2-1600.
Но в любом случае если сравнивать Xeon-ы с quad то брать надо X серию серверов. кстати не знаю с чем это связано, но серверные камни 771 всегда мощнее чем их аналоги 775 сокета.
