- 4 Окт 2009
Каждому свое. Не нужно навязывать свое мнение!
нужен только второй скрин, остальные лишние
1. скачай еверест и s&m, еверестом будешь мониторить температуру(кстати может привирать на пару градусов, так что в биосе можно глянуть для сравнения), а s&m это программа стрес тестирования, она нагрузить твой процессор на 100% и прогреет его, сразу будет видно справляется твой кулер или нет, не желательно проц разогревать выше 68, у этих камней вообще 71.4С считается критической
2. на скрине №2, раздел переводи в режим
делай скрин выкладывай сюда,будем всё пошагово делать, тут лучше не спешить, остальные скрины ненужны
ЗЫ. кулер никакой!
вот кулер, с ним и тихо и холодно даже при разгоне
ICE HAMMER :: Системы охлаждения :: CPU HARDY NEEDED
Тут не понял. Где именно мне глядеть температуру? Сперва в биосе потом в эвересте.кстати может привирать на пару градусов, так что в биосе можно глянуть для сравнения
И мои действия: 1)перевести в мануал Ai overlock tuner (там дальше надо выставлять какие-либо цифры?)
2) загрузиться, включить S&M, окрыть эверест и там следить за температурой?
вот эти 333 меняйте на 350 для начала, сохраняйте настройки биос, перезагружайте, смотрите частоту на первом экране POST
Сейчас я плохо понял твой совет, но я поищу это.кстати если установлена семерка то советую потом сделать такие параметры, что проц постоянно не маслал на полняках, а давал ОС понижать частоту при ненадобности
