Зарядное устройство для 3-х литий-ионных аккумуляторов
Хватит, только на сколько, если хочешь увеличить емкость, добавь еще один
аккумулятор, кстати они одинаковые ? ... :)
да все 3 одинаковых!!!
Или оставь 2 или найди четвертый ... :)
asco и то правда, спасибо, тогда будет использоваться энергия всех трех,
заряжать их на 12В, а для питания усилка использовать параметрический
стабилизатор на 7В ... :)
схему стабилизатора покажите пожалуйсто
Так ведь эти микрухи питаются от 3 до 12в, соедините как я сказал, три последовательно, тоесть + к -, у вас получится примерно 11в, можно и без крена, громче будет:D Либо можно три параллельно +к- тогда будет тише но дольше играть. А чтоб было вольт 7 тогда как уже сказали чётное количество аккумуляторов.
Илья, придется немного подождать, надо жене помочь по дому.
Там всего 4-е детали, Транзистор КТ805БМ, резистор, стабилитрон и
электролит ... :)
эта микруха тда2822м от 7 вольт начинает греться и большой процент искажений.....вот 7вольт меня породовали.....
а если соеденить два акб последовательно,то как их заряжать?
как от двух акб выбить 7.4 вольта???т.е. соеденить их выдавоемое напряжение?
можно соеденить 3 последовательно и запитать через стабилизатор 78S75 (7,5 вольт) или скидать на транзисторе как предложил George Smith
asco сколько вольт и с какой силой тока нужно дать на два последовательно соеденненых акб для зарядки??
asco, я не просто так предложил параметрический стабилизатор. Для всех
компенсационных стабилизаторов нужно повышенное напряжение питания
на входе, включая КРЕН-микросхемы. А здесь усилок будет работать даже
если на аккумуляторе напряжение упадет с 12В до 5В ... :)
Вот схема, но я так понял, что нужно еще схему для зарядки аккумуляторов,
она не очень отличается ... :)
на всех 3х 890мАч
Зарядный ток их не больше 200 мА ... :)
Пардон, это стабилитрон, забыл ризочку, сейчас поменяю схему, спасибо ... :)
Чёй то мой пост как твой прошел, глюки ... :)
Я поменял ... :)
