Зарядное устройство для АКБ
  • Автор темы Автор темы vados03
vados03
8 Янв 2014
:dmis:недавно в поисках подходящего транса нашёл вот такую приблуду-усилитель для радиотелефонов (параметры-выход 15vDC/6A,стоит маленький кулер) подойдёт для зарядки акб?как я думаю по параметрам подходит.
    106.9 KB · Просмотры: 196
    75.5 KB · Просмотры: 203
    12.7 KB · Просмотры: 116
Внушительный БП. Что от него хотите? Какие именно вам АКБ необходимо этим прибором зарядить?
акб очень большое количество разных )))
примерно аккумулятор 55-75А.ещё вопрос при замере напряжения на выходе вольтметром прыгает с 14,5 до 17в ,подключаю фарную лампочку(55W) -мигает ,лампочка + тестер в режиме амперметра горит ровно(показывает4,5А) почему?
Это что-то типо лягушки. Трапецивидные импульсы. На такой АКБ вам потребуется ждать 7-10 дней, до полной зарядки! И да, если кислотный аккум, то такой БП не подойдёт!
короче ничего не получится?
Можно заряжать автомобильные. Потребуется немного больше времени для полной зарядки, если Вас это не пугает. Автомобильные аккумуляторы принято заряжать током, равным 10% от емкости и давать им 130-150%. Время заряда можете посчитать сами, оно возрастет незначительно.
так почему с амперметром лампа горит нормально?и ещё разве не зарядится 75 акб часов за20?
Неизвестно. Прежде всего потому что мы не знаем каким будет зарядный ток, ведь приводимые Вами 4,5 А потребляет лампочка а не аккумулятор. Нужно пробовать и измерять.
ТС говорит, что лампа мигает. Я так предполагаю, зарядка импульсная. Разве можно заряжать кислотники "лягушкой"?
есть трансформатор тп-60-14, можно из него сделать зарядное для акб 60 а/ч.
