Зарядное устройство для автомобиля
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94, прикрепляю самую простую схему для твоего транса, вместо 11 В подай 10 В. Остальное в трансй есть. Твори от простого к сложному.
    7.4 KB · Просмотры: 21,849
Здравствуйте Anatoliy563 вопрос по первой схеме поста 31 какие буквы теристора КУ202 (от А до Н) и стабилитрона КС182 , а то я в этом не очень силен, хочу по вашей схеме попробовать собрать зарядное, достался мне такой трансформатор.
som24, тиристор в подобных схемах обычно выбираютс буковками от "Г" и до "Н" (буква это предельное U), см. справочник или даташит. Стабилитрон любой маломаощный на U=8 В, в данном случае КС182А, если такого нет в наличии, то его можно заменить двумя (последовательно) КС147А и КС133А. В этой схеме наибольшая "сложность" - настроить "автомат" отключения АКБ. Желаю успеха.
Anatoliy563 вот уже собрался собирать схему, но мне говорят что надо сделать поправку: к базе vt2 добавить резистор 10к Ом к коллектору vt3/ К переменному резистору выводы Х1,Х2 47к подобрать резистор для его ограничения, если оставить как есть то при добавлении тока этим резистором, в определенной точке просто отсечет и зарядка прекратиться, что думаете?
som24, в посту 31 данной темы внимательно изучите вторую схему. Обратите внимание на R6 и R8, сравните со своей, самостоятельно сделайте выводы. Можно поставить не 10 К, а 3К3. Последовательно с ~ R=47К для ограничения максимального зарядного тока можно подобрать резистор в пределах до нескольких килоом.
Вы схемку собирите сначала на макете (на "коленке" или "на соплях"), протестируйте её и Вам всё станет понятно. Прежде чем паять на плату обзательно макет.
еще один вопрос, хочу что б была возможность отключения ограничения по напряжению, мало ли надо чтоб акум. прокипел немного, помогите с реализацией этого вопроса, как правильно? Заранее благодарен:apl:
Самое простое, как в схеме происходит прекращение заряда? Разберитесь самостоятельно. Наверно открывается транзистор и коротит сонденсатор на минус, генерация прекращается, тиристор закрывается. Если это так, то в любом месте самостоятельно определитесь, где "рвануть" цепь, чтобы этот транзистор не открывался. Вот и вся процедура. Стремитись во всё вникнуть и познать, далее будет проще.
здравствуйте может у кого есть выпрямитель вса 10 на продажу или так отдать на запчасти
Anatoliy563
-как думаете,переменник 47 кОм допустимо заменить на 33кОм?? и последовательно с ним резистор на 2,7к
Можно, наверно придётся подобрать резистор, который с переменником подключается последовательно.
[/QUOTE]
Ещё пара схем (все заводские), попытайся понять принцип их работы, успех будет гарантирован.
собираю зарядное устройство по схеме,расположенной слева стр. 4,пост # 31 (спасибо Anatoliy563 за схему). Печатка готова, остальное-в процессе
Главное, не надо спешить. Вначале впаять деталюшечки без узла защиты от перезаряда, проверить плавность регулировки тока на автолампу (спираль медленно "разгорается" и также медленно угасает), при этом наверняка придётся "подрегулировать" переменник доп. резистором (подключается последовательно). Ну а потом уже и узел "автоматики", имхо. Не надо стремиться выжать из ЗУ максиммум тока, мне на практике вполне хватает 5 А.
ну вот,пока что сделано
    35.3 KB · Просмотры: 232
    40.5 KB · Просмотры: 211
    50.2 KB · Просмотры: 189
    25.6 KB · Просмотры: 241
Anatoliy563, спасибо за совет! Схема простая,особенность ее,как понял-включается при правильном подключении аккумуляторной батареи( о чем и упоминается в описании). Транзисторы желтые-315г,в, оранжевые-КТ361. Стабилитрона КС182 не было-вместо него поставил последовательно по Вашему совету КС147А и КС133А,они под ПВХ трубкой-слева на печатке спрятаны :)
Молодец, получилось красиво. Теперь тоже очень важный этап настройки и отладки. Как я уже писал, вначале без узла защиты, а затем всё в комплексе. Искренне желаю успеха.
Anatoliy563,спасибо!!!! плата уже пропаяна полностью :)посему и наладка в комплексе будет,а не поэтапно. Корпус сохнет(покрасил из баллончика-правда,не совсем удачно..).Диоды -Д242 на небольших медных радиаторах заводских и амперметр-в наличии-от штатной зарядки.Лицевая панель тоже -от штатной,т.е. заводской зарядки-товарищ отдал. На форуме я не так давно,поэтому прошу прощения за некоторую "корявость" исполнения печатной платы, ну и порядок изложения материала. Фото остальных узлов-чуть позже :)
DSC_5416.webp разводка печатки со стороны дорожек
REGOR, в корпусе ЗУ необходимы два предохранителя на входе и выходе ЗУ, не забудь. Если позволяет место, то кулер от системного блока старого компа или от "матери" совсем будет к стати, имхо.
Anatoliy563, мысли прочитал!!! на входе-2А,на выходе будет автоматический выключатель 10-амперник,недорогой ИЕК.Про кулер-думал,посмотрю-подумаю еще,главное чтобы было где его разместить.В приоритете-отвод горячего воздуха от силовых диодов,радиатор тиристора побольше-тиристору полегче.К тому же ,как понял,он работает в импульсном режиме.Токовую отдачу планирую в районе 6 ампер- 55-60-ки 12-вольтовые заряжать.
Собственно,основная часть моей "конструкции"...Покрашено,конечно отвратительно-на баллончике сломался распылитель,посему такой результат...не покрашено,а забрызгано....Нижняя часть-из толстой фанеры,металлические полосы порезал болгаркой,скрутил винтами...в общем,импровизировал,как мог,делал из того,что было под рукой.Верхнюю часть корпуса сделал их сетчатого кожуха старого доброго лампового телевизора "Рекорд-В312"-может кто помнит-этот экран закрывал высоковольтный кенонтрон и трансформатор :) кожух-согнут из из листвой жести-та,что идет для карнизов.Все собиралось в квартире, "на коленке"-посему кривовато.Но в целом,думается,свое предназначение будет выполнять :)
    54.7 KB · Просмотры: 193
    27.7 KB · Просмотры: 187
    61.1 KB · Просмотры: 107
    33.2 KB · Просмотры: 95
    48 KB · Просмотры: 125
    40.9 KB · Просмотры: 135
