Зарядное устройство
У меня есть трансформаторы обозначенные красным цветом во вложении. Какой из них лучше использовать? Чтоб хотя бы 2 АКБ мог заряжать? Еше есть диодный мост на 50 ампер импортный.
    91.7 KB · Просмотры: 241
Прежде чем это утверждать, лучше ознакомиться с даташитами на тиристоры
советую поступить так же,в даташите указано НЕ БОЛЕЕ,а о минимальном ни чего не сказано.:tehnari_ru_563:
ни один,у них ток по вторичке очень маленький,только перематывать,а мостик подходит,только его нужно на радиатор прикрутить,а то греётся он *солидно* при больших токах :)
А почему не хотите использовать трансформатор о котором шла речь изначально? Великолепный запас и по напряжению и по току.
очень жаль. просто схема очень простая думал соберу пригодился бы.
Трансформатор в любом случае будет использован.К стати измерил напряжение на вторичке. переменка 14 вольт а вот после выпрямления около 19 вольт. Это же много для аккумулятора. или я не прав?
очень жаль. просто схема очень простая думал соберу пригодился бы. Трансформатор в любом случае будет использован.К стати измерил напряжение на вторичке. переменка 14 вольт а вот после выпрямления около 19 вольт. Это же много для аккумулятора. или я не прав?
Нормально делайте как предложил DTS на тиристоре , он лишнее уберет.
Вы имеете в виду чтоб приделать схему который дал DTS К моему трансформатору?
Это не много и не мало. Вся проблема в том что диаметр провода вторички не позволит взять от нее нужную для зарядки АКБ величину тока.
А как быть с подключением диодов? . Их цеплять в обычный мостик из 4 диодов или можно одним диодом выпрямить?
это напряжение на трансформаторе (монстра) с первого поста.
или может поставить такие на 50 ампер.?
    50.2 KB · Просмотры: 6,049
А почему не хотите использовать мост штатный? И еще: если будете делать схему регулятора предложенную DTS то никаких изменений в схему Вашего монстра вообще вносить не придется. По поводу моста на 50 ампер - для четырех 190х нужно минимум 100А. Для одного - пойдет (с охлаждением), для 2х уже на грани.
Для нормальной работы схемы управления делать мост, ну можно родные использовать только переподключить их. Вот выше был разговор про подключение лампочки последовательно в цепь .
доброго времени суток. у мя такой вопрос...WOW-800 БЕЗПЕРЕБОЙНИК БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН КОМП, КРЫШКА БОКОВАЯ ОТКРЫТА У КОМПА , БЛОК ПИТАНИЯ ТОЖЕ РАЗОБРАН БЕЗ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ. НЕАККУРАТНО ЗАДЕЛ ПРОВОД ОН УПАЛ НА МАССУ ИБП СРАБОТАЛ ВСЕ ОТКЛЮЧИЛ, ВОПРОС МОГЛО ЛИ ЧТО НИБУДЬ УСПЕТЬ СГОРЕТЬ ИЗ ЭЛЕКТРОНИКИ?
2-Артур81
при подключении моста ток протекает через два диода одновременно,падение составляет 0.7в на каждом(кремниевом) диоде,итого 1.4в падения,ток 19ампер довольно не слабая вещь,а мощность это произведение напряжения на ток,значит на мостике будет выделяться 27Вт тепла,радиатор нужен для такого мостика однозначно(если я понял то речь о КВРС 5010 ).
второй вариант это использование двух диодов и двух обмоток(обмотка с отводом от средины) при этом ток будет проходить только через один диод за раз и падение составит всего 0.7в,при токе 19ампер мощность рассеиваемая будет 13.5Вт,да и при этом лишние 0.7в на выходе зарядника всегда пригодятся,ведь это очень повлияет на максимальный зарядный ток(ну,не совсем уж так сильно,но в общем чем больше напряжение-там ток можно бОльший накрутить:) ).
всё зависит от фантазии и применяемых элементов,к примеру в200 от такого тока(19ампер) как был куском холодной железки так и останется,а вот кд2997 без радиатора попросту разлетится на кусочки спустя несколько секунд.
почему именно так ? а если так подключить?
Ну как вы написали с одной обмотки выходит 19 вольт, то тогда так. А вообще кочевник прав -Цитата:
Использую штатный мост без переделки. Собрал схему предложенный DTS .НО не подключил еще. возникли пару вопросов. 1. По схеме С1 это электролит или не полярный? пока что впаял электролит на 0,47 Mf/ 2. По поводу тиристоров. Есть КУ-202(Е,И,Г,Н,Л.) КУ-208Г. ТС-122-25-6-1. Какой лучше использовать ? 3. Резистор переменный. Есть на 10К, 22К, 4,7К 1ВТ. Какой использовать?
конденсатор не понярный,плёнка либо керамика на напряжение не менее 63в,ку 202(8) на 10ампер(буква это по напряжению отличия,но тебе без разницы всё равно входное 19в)
ТС-122-25 на 25ампер,но радиатор всё равно понадобится.
переменник возьми на 4.7к его тебе хватит вполне,ведь не от ноля регулировать ток тебе нужно(у меня просто сделано с учётом даже зарядки пальчиковых 1.2в акумов,а тебе надо только для 12в аккумуляторов.
