Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
А схемы, и платы... не будет? :(
зачем? самая бесполезная вещь, за долгую и не всегда трезвую жизнь, ни один динамик спалить не удалось, неудачник. Вспомнить нечего.
Ну, тут ты ...издишь, впрочем как всегда.
Схема стандартная, с диодным мостом на входе. А вся твоя "разработка" заключается в том, что во времязадающей цепи вместо постоянного резистора поставил подстроечный.
искрогашение на контактах реле при коммутациях
Собрался коммутировать сварочный аппарат? :lol:
разводка чисто своя
И это ОЕНЬ заметно! Х...р знает куда "утащил" времязадающую ёмкость, входные диоды тоже "раздербанил". :fase:
схема конечно разработана на основе известных вариантов
Вот тут ты вообще мозгом пёрнул!
Чтобы начать что-то разрабатывать - нужно обладать хотя-бы минимально необходимым уровнем специализированного образования и огромным практическим опытом, чего в твоём случае категорически не наблюдается.
И вообще, не позорь высокое звание "Разработчика электронных схем"!
Ну, Тимур!
Ты прям как "не местный"! :lol:
Чудик уже тысячу раз писал, что все схемы - чисто его "интеллектуальная" собственность, и если что-то захочешь - будь добр заплатить "гениальнейшему" из "разработчиков".
Так что: если хочешь "многия знания" - готовь "многия ассигнации"! :)))
Не в обиду нашему Митронычу сказано, но в отличие от него, дядько Фишер, окромя фоток девайсины, выложил и схемку, и рисунок ПП. Так вот, к вопросу о помощи форумчанам... от кого таки больше оной помощи?
Насчёт того что написал - платы и схемы Митрона - они мне не нужны. Просто на самом деле смешно очень всё это лицезреть... :)
Ну тут как говорится себя не уважать если втягиваться в спор. Диагноз этому субьекту Военно -морской психиатр ставит моментально!
Могу только посочувствовать но денег на лечение отстёгивать не буду, может ролик в тV запустить мол помогите люди добрые соберите по 5 руб на лечение!
Чтобы новички на форуме не повелись стоит парировать что при больших токах при авариях концов унч токи через контакты соответствующие и искра и сваривание контактов есть конечно токи не в 200А тк это не сварочный аппарат , но да можете слушать этого любитель бесплатной УХИ, выбор ВАШ. Да и вообще коммутация под током линейности контактам не добавляет!
посмотри внимательно на фото диоды стоят компактно.
и я обещаю выкладывать после того как если форумчане так решат и
Будет выпнут с форума. тк пока он здесь информация идущая от меня будет подвергаться внутренней цензуре. которая запрещает публиковать интеллектуальную собственность.
Ну а далее укажу, что сия защита-не ПАНАЦЕЯ И наряду с достоинствами имеет и недостатки:
1.высокое постоянное напряжение срабатывания 2.8в
2. зависимость скорости срабатывания от величины постоянного напряжения больше-быстрее
3. отсутствие опторазвязки.
вот если этот герой
и ас схемотехники есть действительно таковой то пусть покажет свою схему без этих пороков.
я даже ему подскажу нужно чтобы схема работала как триггер от напряжения не более 1.5в лучше 0.8в, но ТТЛ уровня 1 здесь будет много, поэтому надо сделать низковольтный дискретный триггер. опторазвязку как прилепить к этой схеме знает любая старшеклассница начальной школы. Напряжение срабатывания уменьшается при использовании на входе схемы схожей с дифкаскадом , либо можно применить ОУ!
А ты любитель халявы батенька!
Для всех форумчан кроме новичков и
открыт к сотрудничеству-пишите в личку
С Уважением Дмитрий!
А зачем? Есть же форумчанин- альтруист Фишер он уже всё и расписал, обращайтесь к нему он сразу доведёт до бесплатного серийного образца быстрее, чем я буду писать пост, такой он вот гиперзвуковой асс и провидец в области разработки схем!!!
По пунктам, "в порядке поступления":
:figa:
Уж не организовать ли голосование по сему животрепещущему поводу??? :fasepalm:
Именно!!!
Даже учитывая только написанное тобой - полнейшее "Хау-Но"! :kaka:
Чо ита??? Митрон и интеллект в одном предложении???
Прям когнитивный диссонанс какой-то!
Больше так не шути. :nizja:
альтруист Фишер
И тем горжусь!,
Вот именно!
А всё потому, что ты никакой не разработчик, а обычный пи@добол-собеседник. :))
И этим всё сказано!:hohot:
Scribd
Q6g03dL+5r27?
В своих поделках давно применяю схему защиты с компаратором на ОУ - пороги срабатывания низкие, время срабатывания не зависит от напряжения, работает идеально. В своей теме с недоделкой уже давно реализована идея с опторазвязкой - каналы гальванически развязаны между собой, общей земли нет. http://www.tehnari.ru/attachments/f..._2020-11-21-21-20-25-332_com.miui.gallery.jpg
P.S. В тему, о своём долгострое: затык исключительно из-за корпуса, не могу найти алюминиевую емкость достаточных размеров для анодирования передней и задней панелей
Я кратко так как втягиваться в полемики с не собираюсь!!!
Ну тогда схем идей и разводок для форумчан от меня, Как в фильме "цельнометаллическая оболочка" ты косячишь- они отжимаются!
Эту идею я откинул тк для ОУ нужна 2 полярка, ну не третий же БП городить?
Тогда uPC1237. Всё придумано до нас. Кстати, насчёт двухполярного питания. В моем случае детекторы постоянки независимые, и запитаны от тех же источников, что и УМ. Исполнительная же часть, то бишь ключ, может быть запитана откуда угодно, потому что развязана оптикой. Так что всё очень даже несложно
Вариант рассматривал но оригиналов нет а как защищает китайский нонеим я не знаю откинул! Та платка которую приводил достаточна. тк усь на ИМС и при неисправности на выход идёт всё напряжение плеча и скорости более чем!
Да пожалста! Чтоб "далеко не ходить", хотябы вот этот:
Схема своя, разводка чисто своя схема конечно разработана на основе
И схема своя, и разводка чисто своя, и вся эта хрень, конечно, разработана тобой лично, но на "основе" чужих, а это называется плагиат, в простонародии - воровство чужого и выдавание за своё.
Охота вам спорить и ругаться. Китайцы вон молча все дерут и тянут, а что не могут тупо копируют. И все в шоколаде по итогу))
