Защита компьютера от перепадов напряжения
  • Автор темы Автор темы Maryon
Maryon
31 Авг 2007
Мои соседи увлекаются сваркой, поэтому комп приходится отключать, но работать-то надо. Что посоветуете для защиты компьютера?
Он спасет? Просто в магазине меня уверяли, что нужен просто стабилизатор... Я вот хочу узнать, что лучше брать
ИБП - это тот же стабилизатор + обеспечение бесперебойного питания
Верно в магазине сказали. Достаточно ХОРОШЕГО КАЧЕСТВЕННОГО стабилизатора. По деньгам выйдет значительно дешевле.
Ничего не лучше, стабилизатор только немного сглаживает, а при скачке напряжения он по идее должен отключиться, чтобы не спалить бытовой прибор. Вот и вырубит твой комп. Лучше уж самый дешевый ИБП, он держит не долго, но от скачков спасет.
ничто не защищает от скачков, даже у самого дорогого ИПБ есть время переключения с сети на аккумулятор, за это время успешно горит комп))
Eza
ИБП для того и создан чтобы не сгорел....так что ИБП можно полностью доверять...
похвастаюсь. стоял у меня в конторе сервачок. стоял UPS 1500. где-то рядом варили добрые сварщики. был хороший такой скачок напряжения, и писец сервачку! Мало того, что мать накрылась медным тазом, так еще и оба винта (райд1) сдохли. Неделю пытался вытащить базы - все в пустую. Кто-тут говорит о 100% гарантии?!
smallbuk
от етого должны стоять в щитках предохранители (не помню как называется, проходят по техбезопасности). От токого скачка который убил твой сервер, должен был сработать предохранитель - отрубить сеть. Если ИБП не 100% гарантия, то что, вообще ничего не ставить?
100% защиты нет.
ИБП есть трёх видов. Наилучший и наиболее дорогой это с полным преобразованием.
если на то пошло, то дешевый стабилизатор так же не спасет от скачка, он даже выключиться не успеет.
Выход один, если соседи пользуются сваркой, узнайте в своем энергоузле, есть ли у них разрешение на ипользование сварочного аппарата от бытовой эл.сети. Обычно сварочный аппарат подключают на отдельную линию эл.сети.
Проблема с загрузкой Vista x64
У меня такая проблема: только начав установку Висты, после строки "Виндоус загружает файлы", выходит экран с бегающей полоской, которая "бегает" очень долго минут 10 затем после копирования всех файлов, после перезагрузки снова выходит экран с полоской и длится это 15 минут... Затем когда всё установилось и загрузилось Виста работает быстро и нормально, но каждая перезагрузка длится 15 минут. Также я ставил х86 Висту. Все точно также. Я решил попробовать установить её на свой старый комп P4, на нем эти экраны с полоской длятся 5 секунд. В чём проблема? Конфигурация компьютера: Core 2 Duo E8200, ASUS P5Q Pro, DDR 2 4Gb, GTX260.
При установке Windows 7 тоже самое. Хотя Windows XP x64 и x86 устанавливаются и загружаются нормально. Что делать? Как решить эту проблему?
