Зависает ноутбук
Та же, F4, только в меню курсором вниз на лин. чтение, затем пробелом изменяете до butterfly, затем enter. И опять F4.
Сделал так. Прошла примерно половина теста, и отключили электричество. Но тоже было много дефектов (около 2500). Вот новые smart'ы из hddscan и вики.
    66.3 KB · Просмотры: 51
    97 KB · Просмотры: 39
Вот, для сравнения, на всякий случай, здоровый (пока) диск Hitachi Travelstar 5K250.
    73.6 KB · Просмотры: 84
Запускайте снова. + тест cx в mhdd.
Сделано. Ниже фотографии: 1) тест виктории; 2) тест сх; 3) смарт сейчас.
Да, имеются расхождения по многим основным атрибутам...
    106.6 KB · Просмотры: 108
    82.6 KB · Просмотры: 52
    73 KB · Просмотры: 57
Вот все картинки распечатайте и подпишите, какой тест где был. Добавьте из хитачевской утилиты картинки, где fail. Держите на всякий случай. Если попросят в магазине, отдайте им.
Очень похоже, что механика сдохла. Но это предположение. Пусть в магазине все эти картинки глаза помозолят.
Хорошо, так и сделаю, спасибо!
Пендинги всё растут и растут, это из-за плохо работающей механики?
Трудно сказать. Диск с AF, утилиты эти физич. сектор в 4096 байт не знают.
Контакты мы не чистили и не можем - диск на гарантии.
А вот то, что валится 1-ый атрибут, хоть и текущий, плохо.
Всё-таки разобрался с hdat, запустил тест.
За полтора часа теста проверилось всего 6% диска, результаты сканирования видны на фото. На втором фото - надпись, которая появляется при сканировании дефектного блока.
Третье фото - смарт после этих 6% проверки.
    78.9 KB · Просмотры: 35
    60.3 KB · Просмотры: 41
    104.9 KB · Просмотры: 38
Молодец. И эти картинки тоже в магазин.
Спасибо! Обязательно!
Больше ничего с диском делать не надо?
P.S. Предлагаю Администраторам перенести эту тему в Ремонт ноутбуков или другую подходящую, т.к. с Win 7 данная неисправность никак не связана.
Ну, хотите в DMDE сделаем копирование по принципу "сам на себя". Каждый сектор жд будет прочитан и информация в нём тут же записана в тот же сектор. Сектор 4096 dmde понимает.
понимает.
Read-Write? Если это только прибавит значимости аргументам неработоспособности диска, то почему бы и нет. Как это запустить?
Запустите DMDE (windows, удобнее, не перепутайте диски физические) и выберите этот диск кликом мыши. ок. Откроется таблица разделов. Нажмите "закрыть". Вверху в меню выберите "сервис"- копировать секторы- где "источник и место записи" как "источник" выберите "диск"- там выберите этот hitachi-ок. Где "место для записи" выберите - диск - укажите этот же проблемный диск-ок и ок. Начальный сектор 0 и конечный не меняйте, программа сама поставит и объём укажет.
Сделал. Терпения хватило только на полтора часа, скопировалось всего 5%. Постоянно выскакивала ошибка "WinError 23. Ошибка в данных (CRC).".
Сделал SMART, пендингов вроде меньше стало, первый атрибут подрос, но пятый упал.
    13.3 KB · Просмотры: 53
    64.5 KB · Просмотры: 62
Отлично.
При физбэдах такое у DMDE часто бывает.
Первый - текущий атрибут. 5 упал - хорошо. Но в raw не выдал, зараза.
Пендингов поменьше стало. Но заткнулся диск опять на 17 gb, физбэд, как вариант. Или, если с механикой проблемы, диск рад бы отремапить пендинг, но не может. И переназначить сектор из резервной зоны диск тоже из-за механики не может, поэтому, событие переназначения есть (196), а релокейта (уже переназначенного сектора) (05) - нет. Механика.
Тоже печатайте. Программа, понимающая AF, по сути, показала сходные результаты.
Я сам прервал копирование, т.к. оно шло очень медленно и всегда показывалась ошибка...
А сейчас просто ещё глянул смарт, и не поверил своим глазам. Пендингов стало намного больше, пятый атрибут опять упал, но в raw значений нет:
    64.4 KB · Просмотры: 89
Заменили диск, Сергей?
Здравствуйте!
Нет, в городе ещё не был. Приготовил скриншоты и фотографии на флешке, в понедельник напечатаю и понесу всё на диагностику...
Сейчас пробовал еще раз подключить диск, заметил, что при включении компьютера ЖД начинает тихо пощелкивать. Это нормально?
Смарт остался примерно таким, как в 117 сообщении.
Нет. Если этого раньше за диском с момента приобретения замачено не было, то нет.
И это в магазине скажите.
Релокейтов там полно, просто в 05-м не проявились.
