Жесткий диск просит форматирования
Iliya-chainik
7 Окт 2009
Всем привет
уважаемые форумчане, знает кто нет, как завести переносной жесткий диск (ЖД) WD my passport Ultra 1 tb, NTFS
Проблема вот в чём ЖД после чего сказать не могу но не после физических нарушений (кофе, удары и т.п.) Просит форматирование диска но я знаю что он работал и было всё хорошо.
Мои подозрения слетела файловая система NTFS
подскажите никто не заводил их так ???
я пытался CHKDSK не выходит встаёт на 64 % и молчит долго
1. В системе явно вирус. Сам диск НЕ МОЖЕТ просить его отформатировать.
2. Нужен лицензионный Касперский. Проверить систему сначала с его помощью.
3. Что на диске можно посмотреть командой DOS diskmgmt.msc из командной строки. Если диск открылся, то форматировать его пока не нужно.
4. Воспользуйтесь утилитой AVZ. Там есть тонкости настройки. На Вашу почту могу выслать настроечный файл этой утилиты с максимально возможной глубиной проверки.
5. После окончания проверки. В этой же утилите есть стандартные скрипты поиска и уничтожения клавиатурных перехватчиков. Запустить и перегрузить систему.
6. Запустить из AVZ скрипт чистки и удаления следов самой утилиты AVZ. Перезагрузить компьютер.
7. Установите и сделайте основным Yandex - браузер. Остальные удалите. Если понадобятся, то они сами снова установятся...
8. В Yandex браузере установите защиту от всего, что сможете в разделе "Дополнения" -> "Безопасный интернет":
Антишок;
Блокировка флэш баннеров и видео;
Adquard.
стоит лицензия каспер
у диска сбой возможно не из за вируса а из за неправильного извлечения
пытаюсь открыть diskmgmt.msc не выходит, на тот диск пишет нет доступа параметр задан неверно.
каспером проверял всё ок
dmde не даёт желаемого результата он говорит восстановить файлы а я пытаюсь восстановить файловую систему а не файлы незнаю возможно будет или нет
или я незнаю как пользоваться DMDE
это стандартная команда CHKDSK в работе уже почти 12 часов Диск К тот самый диск
    104.8 KB · Просмотры: 601
В управлении дисками что про него есть? Пробовали подключить напрямую, без бокса? Важна ли информация? Если нет, то попробовать отформатировать.
форматировать не пробовал важна инфа и самому интерестно что будет
это не сата а контролер USB 3.0 бокс ничего не даёт
в управлении дисками уже говорил
    33.2 KB · Просмотры: 487
    4.5 KB · Просмотры: 341
Наивный!
Именно форматировать и предлагает Windows, когда не может прочитать БД файловой системы.
Выбор NTFS.для съемного диска - не самое удачное решение. Всегда нужно корректно завершать его работу перед тем как выдернуть устройство.
Сейчас нужно проверить физическую целостность диска. Если всё ок, пытайтесь восстановить файловую систему. Следите за звуками, издаваемые диском во время работы.
Чтобы исключить влияние аппаратных глюков, диск нужно подключить непосредственно к материнской плате проводом SATA (питание может быть внешним).
У меня ноут
диск подключен непосредственно к материнке но не проводом сата а usb 3.0
как подключить сата в этом случае незнаю да и думаю не получится
тестируется до сих пор командой CHKDSK уже вторые сутки сторонних звуков нет
????? чем
короче я доигрался диск не отображается в компьютер и diskmgmt.msc
тоже нет
сейчас пытаюсь его как то реанимировать HDD regenerator 2011 (отображает ток тут)
незнаю поможет нет
диску 6 месяцев не падал точно
помогите советом
вот скрин
    49.2 KB · Просмотры: 327
автору, не мучиться и сделать быстрое форматирование, затем с помощью R-Studio без проблем вытащить нужные файлы.
главное после быстрого форматирования не делать никаких записей на диск, чтобы не затереть на нем информацию.
как ей пользоваться скажите плиззз))???
    1.2 KB · Просмотры: 268
как сделать форматирование не получается с помощью чего форматнуть подскажите
он уже не отображается как надо
пытался форматировать с помощью проги HP USB Disk Storage Format Tool пишет защита от записи форматирование не получается
кто знает как снять защиту???
в управлении дисками назначить букву диска, затем он определится в системе, а затем уже провести быстрое форматирование
выбираете в списке нужный диск, нажимаете "сканировать", если нудны файлы одного формата, например jpg, ставите фильтр.
вопрос как её назначить незнаю
    36.4 KB · Просмотры: 145
он в свойствах не открывает эту область где можно поменять или назначить букву
как назначить букву диска
    1.7 KB · Просмотры: 196
    1.7 KB · Просмотры: 137
    47 KB · Просмотры: 199
в командной строке:
diskpart
list disk
смотрим номер нужного диска
select disk №
format fs=ntfs quick
exit
