Жёсткий диск
  • Автор темы Автор темы bar7uk
bar7uk
24 Янв 2014
Жёсткий диск
Здравствуйте! Помогите подключить к компьютеру второй IDE жёсткий диск, первый стоит SATA, проблема в том что IDE диск не виден в БИОС, может его нужно как-то включить? Версия BIOS American Megatrends Inc. 0205, 12.11.2009
bar7uk напишите модели жестких дисков и модель материнской платы.
проверьте в каком положении стоит перемычка на ЖД
Я перепробовал все возможные варианты установки перемычек, по рисункам на самом ЖД.
Дело другое, я ходил с этим диском в сервис, там его при мне подключили и показали что он рабочий, ещё мастер сказал что если основной диск SATA, то без разницы как будут стоять перемычки на IDE
Модель мат.платы P5G41T-M
Хочу подключить второй ЖД HITACHI Deskstar model:HDS728080PLAT20
это не так!
если шлейф IDE 80 жильный, то необходимо поставить перемычку в положении CS.
если 40 жильный, то в зависимости от того какой разъем шлейфа подключен, выбирается или MASTER или SLAVE.
проверьте в БИОСе включена ли поддержка IDE.
проверьте разъем питания
проверьте правильно ли вставлен разъем(иногда его можно вставить наоборот), если результата нет - поменяйте шлейф IDE.
посмотрите здесь с 26.11 по 27.30
у вас должно быть что то подобное - выбирайте IDE
    35.5 KB · Просмотры: 119
    47.8 KB · Просмотры: 126
    31.9 KB · Просмотры: 101
    36.5 KB · Просмотры: 97
    37.3 KB · Просмотры: 92
bar7uk, на первой фотографии подсвечен пункт белым.
В нём нужно выбрать значение "Both/Native" (справа подсказка).
Пункт IDE Detect Timeout установить в 5 секунд.
    34.3 KB · Просмотры: 170
    30.8 KB · Просмотры: 111
    38.6 KB · Просмотры: 131
а вы настройки БИОС сохраняли?
попробуйте еще выбрать Р-АТА
Выбрал так ( второе фото)
Второго жёсткого диска всё равно нет ( третье фото)
оставляйте так, проверьте перемычку - должна быть в CS, если результата нет меняйте шлейф
Не дадут ничего ни шлейф, ни перемычка.
Заходите в раздел "Advanced", и проверьте, разрешены ли оба канала IDE в принципе.
Если есть возможность, выложите ссылку на инструкцию с официального сайта изготовителя Вашей материнской платы. Я скачаю, почитаю, и скажу что нужно делать.
Опции настроек BIOS там описаны, могли бы в принципе почитать и сами.
v1ct0r, да, я согласен, извините.
Я не имел права критиковать Ваше предположение.
