Звук в наушниках наоборот. Каналы звука работают наоборот
Добрый день. Отчаявшись в поиске решения проблемы начал искать помощи на форуме.
Проблема заключается в следующем: звук в играх работает неправильно. То есть если происходит какой-то звук слева: будь это ходьба, стрельба, бег, то слышу я его соответственно справа. Аналогично работает и наоборот.
Проблема появилась давно (и вроде) вместе с новыми комплектующими.
Предполагалось несколько возможных вариантов:
1) Неправильная работа встроенной звуковой карты на материнке. Материнская плата: ASUS H110M-R. Дело в том, что задние аудио-разъемы на материнской плате просто не работают, наушники в них даже не фиксируются. Либо они вообще не предназначены для этого, либо я чего-то не понимаю. Поэтому микрофон и наушники всегда подключались через передние аудио-разъемы.
В голову пришла мысль купить дешевую внешнюю звуковую карту: выбор упал на TRUA71. Включив её в USB разъем и подключив к ней наушники, обнаружил, что проблема осталась нерешенной. Звук как был наоборот, так таким и остался.
В полный ступор меня вгоняет другой факт: при проверке звука в настройках Windows10 звук работает верно. Нажимая на левый динамик - звук в левом наушнике и так же наоборот.
Так же смотрел разные видео, в которых звук шёл только из левого или правого наушника, в тех случаях всё слышно правильно. Но стоит зайти в игру - звук в пространстве противоположный.
2) Второй вариант: проблема в драйверах материнской платы или в работе OC. Я установил все самые последние драйвера RealtekHD и материнской платы, но проблема сохранилась. Драйвера искал на официальном сайте ASUS. Позже принял решение переустановить OC на другой релиз, но даже переустановка Win10 не помогла решить проблему.
3) Третий вариант проблемы был в моих наушниках, но перебрав две пары вкладышей и других ушей я понял, что проблема не может быть сразу во всех наушниках одновременно.
Да и вариант "перевернуть уши" тоже отпал. Проблему звука решает, но играть с микрофоном на затылке идея не из лучших. К тому же существует необходимость в трансляциях через OBS. Если я буду слышать всё верно, то с другой стороны экрана люди всё будут слышать наоборот.
Единственное решение было найдено мной через программное вмешательство программой EqualizerPro, она меняет каналы местами и проблему звука решает, но не решает проблему с OBS.
