Звук в наушниках наоборот. Каналы звука работают наоборот
  • Автор темы Автор темы Welins
Welins
12 Фев 2018
Добрый день. Отчаявшись в поиске решения проблемы начал искать помощи на форуме.
Проблема заключается в следующем: звук в играх работает неправильно. То есть если происходит какой-то звук слева: будь это ходьба, стрельба, бег, то слышу я его соответственно справа. Аналогично работает и наоборот.
Проблема появилась давно (и вроде) вместе с новыми комплектующими.
Предполагалось несколько возможных вариантов:
1) Неправильная работа встроенной звуковой карты на материнке. Материнская плата: ASUS H110M-R. Дело в том, что задние аудио-разъемы на материнской плате просто не работают, наушники в них даже не фиксируются. Либо они вообще не предназначены для этого, либо я чего-то не понимаю. Поэтому микрофон и наушники всегда подключались через передние аудио-разъемы.
В голову пришла мысль купить дешевую внешнюю звуковую карту: выбор упал на TRUA71. Включив её в USB разъем и подключив к ней наушники, обнаружил, что проблема осталась нерешенной. Звук как был наоборот, так таким и остался.
В полный ступор меня вгоняет другой факт: при проверке звука в настройках Windows10 звук работает верно. Нажимая на левый динамик - звук в левом наушнике и так же наоборот.
Так же смотрел разные видео, в которых звук шёл только из левого или правого наушника, в тех случаях всё слышно правильно. Но стоит зайти в игру - звук в пространстве противоположный.
2) Второй вариант: проблема в драйверах материнской платы или в работе OC. Я установил все самые последние драйвера RealtekHD и материнской платы, но проблема сохранилась. Драйвера искал на официальном сайте ASUS. Позже принял решение переустановить OC на другой релиз, но даже переустановка Win10 не помогла решить проблему.
3) Третий вариант проблемы был в моих наушниках, но перебрав две пары вкладышей и других ушей я понял, что проблема не может быть сразу во всех наушниках одновременно.
Да и вариант "перевернуть уши" тоже отпал. Проблему звука решает, но играть с микрофоном на затылке идея не из лучших. К тому же существует необходимость в трансляциях через OBS. Если я буду слышать всё верно, то с другой стороны экрана люди всё будут слышать наоборот.
Единственное решение было найдено мной через программное вмешательство программой EqualizerPro, она меняет каналы местами и проблему звука решает, но не решает проблему с OBS.
в настройках игр, в разделе звука, снять галочку "реверс каналов" (оно же реверс стерео)...
Таких функций нет ни в одной из игр. К тому же, как выяснилось, именно объемное звучание звука с левой и правой стороны неправильное не только в играх, а даже в записях чужих игр.
А поменять сторонами? Наушник, что был слева надеть , что бы от стал справа?
так отключить системный профиль 7.1 (5.1) и выбрать стерео...
На панели управления заходим в диспетчер Realtek:
Шлёпаем ЛКМ сначала по левой колонке (помечена красной стрелкой) - звук должен доноситься ТОЛЬКО из левой колонки, затем по правой.
Если это не так, то перепутаны контакты, подключающие фронтальный аудиоразъем к МВ. Проверяется включением "ушей" в задние аудиоразъемы.
Если звук слышен в обеих колонках, но с разной интенсивностью, смотрите настройки драйверов и аудиопрограмм-микшеров или установлен какой-нибудь аудиоэффект (соседняя вкладка диспетчера).
Звук из левой - в левой, из правой - в правой. Другие люди слышат мои видеозаписи правильно, но я их слышу наоборот. Причем на всех наушниках. Проверял на трёх.
Путем огромного количества тестов выяснилось, что в самой системе звук работает правильно и ТОЛЬКО в моих наушниках он наоборот, но проблема не в самих ушах, а в чем-то другом...
И это независимо от того подключены ли наушники через встроенную звуковуху или внешнюю.. :rip3:
Я в отчаянии, что это может быть
А фронтальный аудиоразъем к МВ пробовал переподключить ?
Если я правильно понимаю, то он называется HD Audio. Спутать там что-то трудно, ибо это один полноценный коннектор. Я пытался его переподключать, но результата не дало.
Welins, это от платы зависит и от конструкции корпуса. Можно и как HD подключать и как реалтек 97 в зависимости от конструкции и от кабелей. Это если на переднюю панель
Наушники правильно надеть не пробовали? И микрофон на 180 градусов крутануть по направляющей...
  • Like
Реакции: WHS
Они правильно надеты. На всех наушниках подписан левый и правый наушник.
К тому же нужно решение проблемы, а не уход от её решения.
Так если проблема только с вашими наушниками, а у всех других этого не наблюдается, значит, нужно проверить ваши наушники на других компьютерах. Если они там заработают правильно - смотрите на то, как вы их используете на вашем компьютере, например, совместить наушник с надписью Left с левым ухом, а с надписью Right - с правым :)
Также можно проверить настройки каналов аудиокарты, неисключено, что у вас они местами поменялись. Проверку лучше делать на акустической системе, а не на наушниках.
