1 июня!
Пора приводить в порядок кондиционер и собирать напольный вентилятор (я для экономии места его разбираю на хранение).
А зачем нужен напольный вентилятор, если есть кондиционер?
Казбек , кондей дороже выходит, плюс закрытые окна, если есть возможность лучше вентиль с открытыми окошками и лёгким бризом )))
А зачем тогда его покупать?
плюс закрытые окна
Есть же в кондее всякие примочки, типа свежего воздуха, очистители воздуха и прочие климат контроли, что не требуется открытие окон.
Сейчас жара начнется, мы окна будем открывать только рано утром или поздно ночью, ибо в жару от открытых окон только хуже....
Ну не знаю, как по мне гонять горячий воздух по кругу это то еще, это при том что есть кондей...
Нагнал два раза в сутки (утром и ночью перед сном) холодного воздуха в дом и не нужен никакой вентилятор.
ИМХО.
штоб було ))
до 30 градусов , как по мне он и нафик не нужен, я мобильный отдал другану на дачу, матушке кондей ставил ... висит для красоты
да и простудифилис от него словить , как два пальца об асфальт
До этих температур для меня и вентилятор не зачем...
Ничего не будет, если контролировать разницу между улицей и комнатой в районе 5...7 градусов, ну, если конечно держать разницу 15...20 градусов, то понятное дело - простуда обеспечена...
Да и от вентилятора очень легко поймать простуду - знаю массу случаев.
Да, в курсе про отраженный поток воздуха, но не все это делают...им надо что бы воздух дул прямо на них, или пошли не туда относительно вентилятора и простуда готова...
Я просто не понимаю, использование вентилятора, имея кондиционер и никогда этого не пойму )))
а я как то заснул под кондеем , снился мне север , кони рогатые ( оленями зовут) , а мне же не желательно болеть . чуть остатки лёгких не откажлял ))
В каждую комнату ставить по сплит-системе - накладно будет, как по их стоимости, так и по расходам на электроэнергию. А от одного кондея для всей квартиры какой толк? Мы же не устанавливаем единственный радиатор отопления в одной комнате, чтобы он и другие комнаты отапливал. При таком раскладе, чтобы создать комфортную температуру во всех комнатах, в той единственной будет либо жара невыносимая (мощный радиатор отопления), либо холод такой же (мощный кондиционер).
Нет, ну, как и любое устройство, его надо использовать в меру )))
Например:
Ну да, если 100500+ комнат, то да, а если квартира из 2-з комнат, то вполне можно обойтись одной сплит системой.
Я думаю, мы все равно останемся при своих мнениях )))
Сплит-системы имеют как преимущества, так и недостатки. Вот к примеру, самое - жаркое место в квартире - это кухня, но ставить сплит туда нельзя, если плита газовая. Работающая газовая плита требует притока свежего воздуха с улицы - это обязательное условие, а работающая сплит-система - наоборот, окна нужно закрыть, иначе эффективность охлаждения будет никакой. Мобильный кондиционер для такой кухни - нормальный вариант, т.к. он работает по другому принципу, и вентилятор - тоже.
Даже если всего две комнаты, то ещё и кухня наверняка есть. Ты когда-нибудь видел чтобы такая двухкомнатная квартира отапливалась единственным радиатором отопления? Полагаю, что нет.
Ну, не знаю, бывал в гостях у огромного количества людей в квартирах (1...4 комнаты), где сплит установлена в зале и попивал чаю на их кухнях в жару +40 и более (в той же Калмыкии где я родился и прожил 35 лет, +40 в тени это торма) на улице и очень даже комфортно проходило чаепитие....
У моей бабушки дом из 4 комнат и этот дом отапливается одной печкой, в которой установлена газовая горелка.
Понятное дело, печка-то в центре дома ставится. А если дом большой, то паровое отопление делают, чтобы в каждую комнату тепло по трубам доставить. Вот если кондиционер подключить к общей системе кондиционирования, расположенной над фальшпотолком, чтобы по воздуховодам в каждую комнату прохладный воздух доставлять, то можно обойтись одной мощной сплит-системой. А так, кто-то кайфовать будет, а кто-то мёрзнуть. :)
нафлудили ... флудуны ))
и в обратном меня не переубедить
Легко. :) Допустим у тебя стоит сплит-система в зале, на кухне работает газовая духовка, что-то печётся или тушится, по времени это не один час. Естественно, там жара, окно открыто. Чтобы понизить температуру на кухне с помощью сплит-системы в комнате, нужно покупать промышленный кондиционер с хорошим запасом мощности, который жрёт электроэнергию немеряно. При этом в комнате будет холодно, потому как равномерно тепло распределиться не сможет, сквозняка-то почти нет - открыто только одно окно на кухне, в зале окно открывать нет смысла.
Эт тебе так кажется )))
У меня есть свое мнение, при этом, его не изменить )))
Повторюсь, что бывал у людей в квартирах, где они они так же на своих кухнях варят/парят/жарят/едят/пьют, но при этом, у них комфортная для проживания температура в квартирах, включая ту же кухню....НО у них одна сплит система в квартирах.
Как воздух не очищай, а кислорода от этого в нём не прибавится. Без проветривания - никак не обойтись.
