я нашел схему на кт808а на 50ватт 8ом. думаю ее собрать, значит намотаю на 8ом. когда починю динамик создам тему про построение корпуса для саба, а потом и усилитель...)
Вань, ну как это не заметно? на 8 Ом тише чем на 4Ом (если на одном и том же УНЧ проверять)На слух безразници сколько Ом динамик
Вань, ну как это не заметно? на 8 Ом тише чем на 4Ом (если на одном и том же УНЧ проверять)![]()
неудержался, примерял катушку.. ПОЧТИ, так обидно..с внутреним диаметром не угадал и она немного трется снаружи и вставив в дифузор она получилась конусом.. как снять с проволоки 88клей? как проволку опять смотать и привести в порядок?
еще удобнее использовать фотопленкуЯ центровал 4-мя пластинками 1,5 мм или 2 мм из алюминия.
