4А-32-2 У4 ЛОМО и 1А20 с рупорами
У них чуйка далеко за 90, две колонки ломо-солист по два дина в каждой от двух усилков родных по 50 ватт на триста человек зал озвучивали влегкую. Нормальный дин, 40-16000 полоса, до 14 тыщ ровно доиграет. Кто делал с них онкен, пищалку даже убирали за ненадобностью.
А ватты понятие относительное, 15 см автодин с написанными 100 ватт - радио точка рядом с 4А...
А пищалки 1А20 что они из себя представляют?
Жорж!, может ты чет путаешь? Какие 5000? До них 25 гдн в двухполосках доигрывал, а тут ЧИСТЫЙ ШИРИК!
Эффективный диапазон частот: 40 – 16000 Гц
Среднее стандартное звуковое давление: 0,4 Па
Максимальная мощность: 12 Вт
Неравномерность АЧХ: 12 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 15 Ом
Частота основного резонанса: 40 Гц
Диаметр излучающей поверхности: 247 мм
Вес излучателя: 18,5 г
Индукция в воздушном зазоре: 1,1 Вб/м2 (11000 гс)
Размеры: Ø335х215 мм
Вес: 10 кг
Вот характеристики всех ломо, там и мифический 33, которого никто не видел!
    61.4 KB · Просмотры: 2,096
А пищалки, да, так себе, посредственные, единственная ценность - рупор, туда вмастырить бы что нить современное...
Да ты прав я попутал, не 50 Вт, а 25 Вт, а у меня в голове почему то осталось 50 ... :)
А нет, думал меня память подвела. Думал Чукча старый, помирать пора ... :D
Вот эти динамики, которые я покупал в 80-х, именно 50 Вт, 16 Ом ... :)
эТО 4А -32-6(ШЕСТЕРКА) .
Технические характеристики:
Технические характеристики Значение Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 40...14000 Неравномерность частотной характеристики звукового давления, дБ, не более 12 Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 95 Полный коэффициент гармонических искажений, %, на частотах, Гц: 80...125 8 200...630 5 1000...10000 3 Номинальное электрическое сопротивление, Ом 16 Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 50 Частота основного резонанса, Гц 42±7 Габаритные размеры, мм Ø315x162 Масса, кг 7
О,у меня где то было два точно таких же динамика , в школьные времена снял их со списанных концертников , а так же забрал два умзч , Ростов Дон 101 квадро и Бриг 001 :).
Все может быть, я опять путаю. Помню тогда слушал через мощный ламповый генератор, на частоте 1000 Гц, и после 5000 Гц пошел спад громкости ... :)
В любом случае гитара до 3500 Гц, дальше уже обертоны ... :)
Неа,забрал , их собирались выкидывать ...
Ну вот допустим стал я обладателем сих динамиков, в какой корпус их оформить?
Щит, ОЯ, TQWP, Онкен. Можно и фазик, но это самое "неудачное" для них оформление. лучше всего Онкен, но сложно для первого раза. Четвертьволновик, похоже, самое то...
