Подключите динамик через лампу от поворотника автомобиля 12 вольт 21 ватт. Таким способом удавалось спасти от шлемазлов даже 15" динамики.А не спалю я этот динамик если подключить его к усилителю радиотехника у-101, номинал то все таки 20 ватт,а у динамика максимальная 12 ватт?
для чего? Не проще воспользоваться регулятором громкости?...Подключите динамик через лампу от поворотника автомобиля 12 вольт 21 ватт
Ну так то сцена, там да, дураков хватает, а тут бытовая историязанимался ремонтом проф. светового и звукового оборудования
Не, не наступит, это же советский диндинамик у наступит " конец".
у 6гд-6 высота намотки ЗК 8.8мм
25ГДН-1-4(10ГД-34)
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве низкокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузодержатель изготовлен методом литья под давленииием из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. подвес троидальной формы - из резины. Центрирующай шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 5000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84
Рабочая мощность Вт 8
Неравномерность АЧХ Дб 12
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах выше 1000Гц % 3
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах ниже 1000Гц % 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25
Предельная долговременная мощность Вт 27
Предельная кратковременная мощность Вт 30
Частота основного резонанса Гц 80+-20
Полная добротность 0.45+-0.1
эквивалентный обьём м3 0.011
Габаритные размеры мм d125x75,5
Масса г 1300
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода ПЭЛ
Диаметр провода мм 0,23
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 46
Количество витков во 2-ом слое 45
Омическое сопротивление Ом 3,1+-0,4
Высота звуковой катушки мм 25,4
Внутренний диаметр мм 25,4
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26,6
10ГДН-1-4(6ГД-6)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 80 ... 5000
Рабочая мощность Вт 4
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,1
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 10
Предельная долговременная мощность Вт 12
Предельная кратковременная мощность Вт 25
Частота основного резонанса Гц 80+-8
Полная добротность 1+-0,5
эквивалентный объём м3 0.011
Габаритные размеры мм d125x76
Масса г 1500
Марка провода ПЭТВ-1
Количество витков в 1-ом слое 37
Количество витков во 2-ом слое 36
Омическое сопротивление Ом 3,5+-0,5
Высота звуковой катушки мм 20,5
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26,5
А где высота намотки
10ГДН-1-4(6ГД-6)
37:0,2=18,5 учитывая погрешность на клей и зазоры между витками (а они в любом случае есть) получаем (+/-) 20ммДиаметр провода мм 0,2
А где высота намотки?
...........Высота звуковой катушки мм 20,5
По лаку диаметр будет 0,225...0,23, а высота таки будет 8,51 мм по калькулятору, если провод 0,23 и намотан без зазора...37:0,2=18,5 учитывая погрешность на клей и зазоры между витками (а они в любом случае есть) получаем (+/-) 20мм
??????????????37:0,2=18,5 учитывая погрешность на клей и зазоры между витками (а они в любом случае есть) получаем (+/-) 20мм
