Адаптер выход 13,5в 1а
Видимо ТС думает, что если он разместит свой вопрос на как можно большем количестве форумов, случится чудо, и у этого блока питания вырастет моща. Всё же НГ на носу, а вдруг...
Орлы, а кто-нибудь ремонтировал энергосберегайки ;)
Когда выпаиваешь какой-нибудь 13003 в корпусе ТО-92 и заменяешь его на ТО-126 или ТО-220...
Что при этом происходит с выходной мощностью и надёжностью?
Трансы по сечению в апсалютно однонаковых внешне блоках в моей практике отличались сечением магнитопровода втрое. Тут уж как повезёт.
При замене на 220-й корпус (если влезет в корпус лампы) улучшается его тепловой режим.
В том и ссуть, что с учётом
После замены транзисторов на более мощные и простых диодов на Шоттки удавалось вдвое поднять выходной ток без ухудшения теплового режима и снижения надёжности.
Кристаллы стоят одинаковые в этих транзисторах, а вот условия охлаждения разные. Надёжность увеличится значительно, а мощность не увеличится без перестройки резонансного контура
Знаешь, в настоящий момент не нашёл более ярких примеров.
На картинке два транзистора, которые можно с успехом использовать в мелочёвке.
Отличаются высотой корпуса.
Сравни ток.
    13.1 KB · Просмотры: 25
Неудачный пример.
Речь шла об транзисторах одной марки но в разных корпусах, а на рисунке две разных марки транзисторов, потому и параметры отличаются.
К буковкам в конце начнёте придираться?
Причём буквы-то?
Один транзистор 2SA1625 , а другой 2SA1626. Транзисторы-то разные! Потому и корпуса разные, и, соответственно, характеристики тоже.
Я тебе три свежих выложил. По ссылкам сходи и посмотри.
На моём сайте временами бывает, что один транзистор в трёх-четырёх корпусах выложен, просто сегодня не оказалось таких. Подобрал с чипидейла ;)
Ааа. Ну, тады понятно!
Адаптер
Здравствуйте всем!!! Скажите пожалуйста??? А из такого адаптера можно сделать регулированный блок питания от нуля до 36 вольт
    27.8 KB · Просмотры: 32
    40.1 KB · Просмотры: 28
    45.8 KB · Просмотры: 39
    59.5 KB · Просмотры: 28
Можно.
Но смотря чего ты от него хочешь.
Начни с полного имени микроба на третьей фотке.
Увы, но это вряд-ли можно для ТС-а. Там нужно будет подгружать выход для работы на минимальном заполнении, и переделывать схему самопитания ШИМ - переводить на внешнее запитывание, или на питание на прямом ходе. Хотя вероятно можно будет обойтись 2W резистором с +300 вольт. Но думается что сгорит этот неплохой БП в процессе модернизации
