Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Проверяем vt3,4 и стабилитрон vd3
На этой только vt4 нашел
Vt3 рядом стоит,vd3 это стабилитрон,оранжевый квадратик с двумя ножками(имеет полярность)ставим тестер на прозвонку,в одну сторону показывает в обратную не должен показывать,после проверки если целый запаивайте правильно!
Больше всего умер транзистор тот который на радиаторе стоит,начните с него,но лучше проверить остальные
Меняйте заодно vt3, 502 , 503 е очень славились дефектами , хотя при проверке показывают исправные .
Блин поубивал бы кто так ноги сгинает, еле выпаял vd2 непускает ни в одну сторону, нерабочий
Остальное пытаюсь выпаять
За свою практику ремонтов амфитонов могу так сказать,горят кт815-814(817-816)в стабах,был один случай что стабилитрон сгорел,статистика есть такая что 502-503 не ахти транзеля,но мне брак не попадался
Выпаивайте и другой стабилитрон,проверьте для сравнения!
Вы не серчайте,это сдешние гостеприимство такое :) на форуме Паяльник вообще загнобили бы :)
Ничего подобного!
С гостеприимством на на "Технарях" как раз всё нормально, в отличие от большинства форумов ремонтников электроники. А мой достаточно резкий ответ был реакцией на глупость, которую сморозил ТС:
...сколько ампер предохранитель неужели 62А?
Вы хоть представляете себе какой это ток? Вы же звуковой усилитель ремонтируете, а не сварочный аппарат.
Еще несколько замечаний:
Видите на картинке треугольничек с восклицательным знаком? Он стоит рядом с резистором и предохранителем. Это означает, что замена данной детали может быть произведена на точно такую же! И не слушайте тех, кто говорит что это не важно.
Запах идет от VT4 на плате А5, по схеме , у меня по факту написано 7ГА1.
Это маркировка транзистора КТ817Г. Он более мощный, нежели КТ815В, поэтому такая замена корректна.
И еще: резисторы, транзисторы, стабилитроны просто так не горят. Ищите и устраняйте причину.
Vd1 рабочий.
У них плюс я так понял скос на корпусе и точка на плате? На какой его поменять?
Vd1 рабочий.
Менять на такой же кс520 или так как на схеме указано,два последовательно д814в или забугорный на 20в,я вам писал:запоминайте как выпаиваете!посмотрите на фото то что вы скидывали там видно как стоят стабилитроны!
