Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Настраивать надо после полного прогрева (с закрытой крышкой). Дрейф с 20 до 60 мА - это нормально.
Ок, это завтра сделаю, а то поздно уже.
В общем запел ребятушки амфитончик, запел родимый tehnoyxi:disco:
Но блин чувствуют мои уши дело еще не окончено и :closed: пока рановато...
В общем на минимальной громкости, ощущение что левая ас играет тише, ВЧ и СЧ менее высоко частотны. Хотя фильтра перебирал, номиналы соответствуют схемам, возможно конечно сами динамики разные, но блин так и общая громкость ниже... тонокомпенсация добавляет окраса но разница все равно есть...
На плате А2 есть 2 резистора подстроечных и накручено ну очень разное сопротивление более 10 Ом, может они чего подстроят?
Выставление 0 на выходе на клеммах для АС делать, и прямо что 0 надо выставить или приделы какие то есть? а то при отсутствие звука немного шипят, или фонят....
Вот вам образец
    11.5 KB · Просмотры: 200
На счёт что меньше вч и нч может проблема быть в самих переменных резисторов,по крутите подстроечник на а2 посмотрите разницу )))
Цитата
Для балансировки усилителя применен резистор r9
Это на плате А2, то есть ими регулируется усиление сигнала левого и правого канала?
Пока прогревается, замеиил что правый канал выдает в 2 раза мВ больше левого, хотя вчера уже 0 на выходе был установлен одинаковый... Ток покоя тоже. Что посоветуете?
От этого и звук разный в колонках., скорее всего...
Еще раз пробую настроить, но здается так и останется... Может настроить на работающем с колонками?
Ток покоя и ноль здесь не при чем, что бы понять это в ум или в предваке проблема надо подать сигнал на ум на прямую и послушать, фото заднего вида усилка скиньте
В амфитонах да и только во многих усилителей сов.производства ноль плавает, на счёт тока покоя и будет плавать это модно назвать нормой
У вас как на фото верхнем или как нижний?
    53 KB · Просмотры: 354
Как вархний 1 в 1
Там стоит заглушка, её вынуть и подать сигнал на тот вход (только на источнике сигнала громкость в ноль уменьшить сначала) Если каналы будут звучать одинаково то проблема в предваке
Ну так вроде одинаковая громкость. Но черт побери теперь на левом 10мв а на правом 1,2мв
Получается мв ни на что не влияют вообще ну или почти...
Значит копать надо предвак, забейте вы на те 10-1.2 мв, будет плавать оно, можно для стабильности тока покоя промазать новой термопастой транзисторы термостабилизации стоят они на платках и крепятся поверх одного с выходных транзисторов(под пластмассовой крышкой)
Промазать вы имеете ввиду термопастой?
Провода красный, синий, белый в кембрике идущие в отверстие радиатора это и есть провода транзистора термостабилизации
    85.7 KB · Просмотры: 281
Упс. Сейчас сделаем.
Да спасибо за фото, я их уже находил)
В идеале все транзисторы и прокладки вытереть от старой пасты и заново промазать новой, это и выходные транзисторы и те что стоят на платах, но это как говорится уже по желанию, теперь надо смотреть предусилитель.
