Амфитон 25У-002С
Как вылечить Амфитон 25У-002С
  • Всего проголосовало
    6
Как то так. Сопротивления правда один 27 Ом , второй 24 Ом. Не было одинаковых.
Вот почему производитель впаял 1 Ом-ные? Родной то схемы нет, хотя в принципе усилитель то работал. До того как. Может ещё какие изменения в нём найдутся?
Так... тут похоже на ситуацию "я его слепила из того что было". Надо проверить мультиметром номиналы R7, R8 и R9. Похоже что делитель не позволяет установить нужное выходное напряжение. Кстати, померьте напряжение на стабилитронах VD1 и VD2. Выходное напряжение складывается из напряжения стабилизации VD1, и напряжения на базе VT2 - это для верхнего плеча. Для нижнего соответственно VD2 и VT3
Впаивать 20 Ом-ные сопротивления?
Они такого же типоразмера? Если такого - впаивайте. Как впаяете - замерьте напряжение на входе стабилизатора, и на выходе как меняется - в каких пределах. Должно снизиться по сравнению как было до этого.
Конденсаторы C1;C2 в плате стабилизатора, как - не меняли?
И, вот gluxon писал:
Не смотрели/не проверяли?
Может что упустил? Ну, пока - это.
Воткнул 20 Ом-ные сопротивления. Поменял конденсаторы в стабилизаторе C1, C2. Вот что вышло. На входе стабилизатора 82,3v
На выходе 62v
Ну и +31 и - 31 легко подкрутил
    204.4 KB · Просмотры: 38
    211.5 KB · Просмотры: 31
    215 KB · Просмотры: 33
    212.1 KB · Просмотры: 38
Пока выход со стабилизатора не сажу на место. Жду вашего вердикта.
чуть позже. на дежурстве.
... Вот что вышло. На входе стабилизатора 82,3v
На выходе 62v
Ну, раз так - стабилизатор на место, что-бы не коротнул "на весу". Подпаяете питание на предварительный, проверьте - +/-31v на выходе стабилизатора. И, если всё в норме, проверяйте напряжения по контрольным точкам (а кому сейчас легко?). Точки на фото обозначены, и часть схемы для понимания. (как до этого делали, на фото печатной платы).
IMG_20201202_110219 (2) точки.jpg,Безымянный (точки).jpg.
Посмотреть вложение 462981,Посмотреть вложение 462982.
Ну как то так. Не радует конечно
    148.5 KB · Просмотры: 34
Такое впечатление что где-то или "непропай" или обрыв. Я там на одной "точке" вопрос поставил, по идее там должен быть "-".
IMG_20201211_091418 (замеры 2).jpg.
Посмотрите внимательно дорожки/непропай (отметил). Возможно прозвонить в режиме "измерения сопротивления" на маленьком пределе дорожки (измерять от точки пайки до точки пайки или со стороны деталей), дорожки в случае их целостности по прибору должны показать "0" +/- погрешность.
(может - VT4 ??? К-Э обрыв ???)
Вот что по схеме:
Безымянный (точки 2).jpg.
Ага. Посмотрите/проверьте как я говорил, возможно прозвонить повторно VT4 (???), если есть - заменить на заведомо исправный.
Вот здесь прозвонить/замерить
- прибор что показывает в режиме "измерения сопротивления" ?
Заработалооооооо
VT3 который на четырёх лапках, одна из них отгнила. Случайно нашёл. Напряжение везде в норме. Оба канала заработали.
Перепутал я. Он 2VT2 на 4х лапках, как он называется незнаю. Боченочек маленький. Вот фото
