Вот почему производитель впаял 1 Ом-ные? Родной то схемы нет, хотя в принципе усилитель то работал. До того как. Может ещё какие изменения в нём найдутся?
Впаивать 20 Ом-ные сопротивления?
... Вот что вышло. На входе стабилизатора 82,3v
На выходе 62v
Ну и +31 и - 31 легко подкрутил
.Ну, раз так - стабилизатор на место, что-бы не коротнул "на весу". Подпаяете питание на предварительный, проверьте - +/-31v на выходе стабилизатора. И, если всё в норме, проверяйте напряжения по контрольным точкам (а кому сейчас легко?). Точки на фото обозначены, и часть схемы для понимания. (как до этого делали, на фото печатной платы).
Посмотреть вложение 462981,Посмотреть вложение 462982.
Ну как то так.
Такое впечатление что где-то или "непропай" или обрыв. Я там на одной "точке" вопрос поставил, по идее там должен быть "-".
Посмотреть вложение 462990.
Да, там минус
Ага. Посмотрите/проверьте как я говорил, возможно прозвонить повторно VT4 (???), если есть - заменить на заведомо исправный.
Вот здесь прозвонить/замерить
- прибор что показывает в режиме "измерения сопротивления" ?
Заработалооооооо
VT3 который на четырёх лапках, одна из них отгнила. Случайно нашёл. Напряжение везде в норме. Оба канала заработали.
