Амфитон 50ум-104
  • Автор темы Автор темы pioner
На указанных резисторах, 120 Ом, должно падать 0,6 - 0,7 Вольта - так ли это?
На r25 0мв на r29 1.9мв в рабочем канале по 0.8в
Попробуйте замкнуть (установить перемычку) цепь резисторов ниже катода диода с коллектором 9 транзистора, исключить термо из схемы, и посмотреть изменение напряжения на указанных резисторах
Кинул перемычку, измерения остались без изменения
Сделайте измерения всех напряжений на транзисторах, начиная с входных, а так же в тех местах, указанных на схеме и напишите здесь.
На полевиках плохо видно на плате обозначение выводов транзисторов попробую разобраться, а пока вот что намерял
    31.3 KB · Просмотры: 194
Для сравнения показаний полевиков показания одинаковые в обеих каналах
Транзисторы 4 и 6 либо закрыты, либо неисправны. Проверьте так же падение напряжений на диодах 3-5 и 8-10.
Транзисторы целые. Мерять диоды по отдельности или каждую цепь из трёх диодов?
ГСТ в питании дифкаскада не работает. Уже встречался с таким
Просто замерить напряжение на каждой из цепочек и сравнить с схемой.
О исправности генератора тока можно судить по падению напряжения на R5.
Измерял цепь по три диода падения по 1.8в в каждой цепи из трёх диодов в обеих калахал
А кондёр С 8 случайно не в пробое? Если его закоротило, то ток покоя будет 0. Здесь либо транзистор термы открыт наглухо, либо кондёр в пробое. Попробуй выпаять этот кондёр и транзистор термы. Включить усилок через лампу, и посмотреть на ток покоя.
У него на эмиттерных резисторах УН напряжение по нулям
С8 вчера измерял, целый, транзистор кт315 в термо цепи целый , проверял.
Чувству что пойдёт он в утиль , все здравые мысли и решения на исходе
На R5 померьте падение напряжения
Падение на r5 5.27в. В рабочем канале 5.5в
защиту от перегрузок ройте.имхо там неисправность.два транзюка и диоды
Выпаял vt10, vt11, диоды vd14, vd15 результата нет
