Амфитон У-002
Там на одной плате собран узел защиты АС и выпрямитель маломощных цепей.
Вот у меня другой вопрос, подскажите пожалуйста при прослушивания и даже просто на нулевой громкости слышен фон с правого канала, все каналы играют, но фон идет тоже. Что это может быть?
Причин фона может быть несколько. Я бы мог дать более правильный совет, если бы знал ваши возможности и познания в этом деле, а то я насоветую, а вы не поймёте меня и спалите что-нибудь, а я косвенно буду виноват. Начну издалека - Тестер есть? Если есть, то какой - цифровой или стрелочный? Осциллограф есть? Если есть осциллограф, то причину фона можно найти гораздо быстрее, чем без него. Электроникой давно занимаетесь? Не подумайте, что дядька нудный попался, я хочу минимизировать словесный поток и ускорить решение проблемы.
  • Like
Реакции: g-zm
Тестер есть цифровой Осциллографа нет
электроникой не очень так
Тогда форумы надо закрыть напрочь.
Миша, не стоит брать вину на себя, особенно, когда на тебя её не возлагают.
Это Узел защиты?
Дима, всё-таки нужно по-изучать функциональное устройство блоков усилителей. Иначе, Микроб не сможет оказать помощь.
Тестер есть цифровой Осциллографа нет электроникой не очень так
Ну что же, попробуем... На плате выходного каскада с которой идёт фон надо померить напряжение питания. Там 2 плеча по 31 вольту (+,-). Напряжения должны быть одинаковыми, но могут быть и +32В, -32В и +30В, -30В, но одинаковыми. Разница может быть в несколько десятых долей вольта. Измерять можно конкретно на конденсаторах С15, С16. Да, все измерения производить без входного сигнала.
Всем привет . Попался мне такой же пациент на ремонт - Амфитон У-002 ( 25 Вт) . Жалобы- "перестал играть и сильный гул в колонках" ( со слов друга который принёс его) . Как выяснилось из беседы друг подключал на один выход сразу 2 колонки по 4 Ома , а второй канал не использовал. Я его конечно же сильно поругал за это, сказал что так делать нельзя, на каждый канал надо включать свою АС. Первое включение всё подтвердило- один канал рабочий, второй нет, в динамике сильный гул переменки. Вскрытие верхней крышки ничего особого не показало, всё как бы ничего , ну один какой-то эммитерный 10-Омник на нерабочем канале подгорел ( но показывает свои 10 Ом) , а так всё гуд. Ничего не греется. Защита включается через 10 сек нормально , и подключает оба канала. Прозвонил выходные транзисторы ( не выпаивая) в режиме диода - вроде бы показания одинаковые на обеих каналах .
Теперь по напряжениям ( показания мультиметра) :
Рабочий канал - питание : -23 В / +27 В , на выходе : переменка - 0,015 В , постоянка- 8 мВ.
Нерабочий канал - питание : -28 В / +19 В, на выходе : переменка- 2,8 В , постоянка - 138 мВ.
Мне кажется, что причина в сильном перекосе напряжения по плечам , и нужно менять ёмкости по питанию в каждом плече, а ещё лучше во всех каналах. Похоже высохли кондёры ?
Ну так померь,чег,не маленький же
Никто еще не помер. В измерениях дело конечно
Да, действительно причина была в высохших электролитах в БП . Заменил на новые - 4700 мкФ * 50 В на плечо и усилитель ожил . Один из старых кондёров показал на приборе 22 мкФ вместо 2000 мкФ ))
Ну дык куды Маша денется если Ваня женится. Молодцом!
А можно , как бэ, по подробней про Машу и Ивана? Что там про меж них произошло? На ком должен поджениться Иван? Столько загадок, намёков...... Я заинтригован!!!!!! :))
Понравилось? Местная поговорка когда что то получается некоторые говорят. А ты Саня кунцевский мог и посочувствовать кстати. Куклу чиню в форм-факторе Машеньки из мультфильма. Не базарит,с усилком что то. Девчушка скучат. Личный состав нервничает. Непорядок. Шутю если чего koresch
Отдали такое изделие. Провалялся страдалец года три в подвале под лестницей перед тем. А еще до того кто-то в нем копался. Это видно по "самодельной" пайке и одной из банок перемотаной синей изолентой. (Согласно показометру банка имеет 760 мФ, и нагревается при работе) При включении транс свирепо загудел, а защита колонки подключать отказалась категорически. Замена пары банок на одном канале дала чудный результат. Усь начал громко петь, а транс замолчал совсем. Но осталась целая куча неясных вопросов, причем такая, что прям не знаю с чего начать.
На задней стенке стоит тумблер. Изнутри провода подпаяны так, что тумблер теперь просто висюлька, а верхние и нижние гнезда подключения колонок запараллелены.
Далее узел защиты. Реле греется, примерно 50-60 градусов, греются 361-е транзюки, и шестиногая черная штуковина возле надписи VD4 тоже греется. Иногда случается глюк. При отключении уся, колонки "плюются". Это весьма редко но бывает.
На левом канале резюк с обгорелой краской.
Предохранители на левом канале с "жучками".
Входы и селектор - рабочие. При подключении МР3 плеера ко входу ЗС шелестяще-шепелявый фон какой-тос присвистом. Видимо связано с тем что вход ЗС не аналогичен другим входам и "заточен под своё".
Покрутил регуляторы тембра, баланса, перестал пропадать звук при регулировке.
Кнопки работают четко и аккуратно. При нажатии щелкают только сами кнопки, а в усе просто меняется звук.
Собственно задача: хочу провести полное техобслуживание данного изделия, исправить то, что "нагениталено", отмыть, пропылесосить и пугать соседей.
    95.4 KB · Просмотры: 215
    80.5 KB · Просмотры: 252
Все электролиты заменить однозначно,выставить ток покоя и ноль на выходе,ЗС это вход для винилового проигрывателя, а не для подключения mp3! Все переменники лучше промыть и смазать, тумблер сзади он не особо то и нужен если пользоваться только одной парой ас,ну а в остальном схема, паяльник и Бог в помощь,делов на пару часов не спеша.
