Апгрейд паяльника
  • Автор темы Автор темы Fisher
Очень серьезная конструкция получилась! tehno006
Получилось отлично!
но это пока не поработаешь паяльником с индукционным нагревом...
нет предела совершенству...
Имел дело с индукционной станцией WEP 900, особой разницы в пайке, по сравнению с Т12, не наблюдал. Если только, что индукционка побольше электричества "кушает".
Касательно индукционки - если паять мелочь, то действительно, особой разницы не ощущается. Правда с жалами т12 не работал, но имел дело с weller whs-40d и ersa analog 60. Но если дело касается пайки предметов с большой теплоёмкостью, тогда разница между индукционным и обычным паяльниками становится как небо и земля. Хотя мне и мелочи паять индукционкой удобнее как-то
у меня есть и классика Люкей 702 и индукция Бакон ВК1000 и станция на T-12... для всего работа находится... нет универсального решения...
Всё никак руки не доходили до мелкой организации "культур-мультур производственной деятельности".
Наконец сподобился. Немного почертил, немного попилил-посверлил.
В общем: что получилось - то и получилось. tehno010
    40.9 KB · Просмотры: 51
    70 KB · Просмотры: 42
    97.2 KB · Просмотры: 51
хорошо получилось .
Спасибо! :spas: :beer2:
(немного ), здесь первые 2-е буквы надо убрать
Вовсе - нет! "Редактор" не сложный, даже при наличии минимальных навыков (как у меня) всё получается достаточно быстро и с точными размерами.
С годами зрение не становится лучше, а из подручных средств только бинокулярные очки да «третья рука» со сменными линзами. Не всегда удобно, да и увеличения порой бывает маловато.
Вот я и задался вопросом сделать себе электронный микроскоп.
Давно дожидался своего часа модуль WEB-камеры от древнего ноутбука SAMSUNG, написано что матрица 2,1 МПикселей (вряд ли, на практике пока не проверял). Откопал и объектив от ещё более древнего фотоаппарата (даже не знаю какой марки).
Планировалось сделать на базе «третьей руки». С третьей попытки собрал корпус, фокусное расстояние до фотоплёнки и матрицы, по факту, отличалось на 16 мм (пришлось подбирать). Всё приладил.
Результат - не удобно ловить фокус.
    85.3 KB · Просмотры: 48
    61.9 KB · Просмотры: 45
    89.9 KB · Просмотры: 28
Несколько дней спустя, счастливым случаем, возле мусорки, нахожу два абсолютно комплектных и исправных фотоувеличителя УПА-501 и УПА-725 (писал об этом в разделе «Находки»). Грех не воспользоваться!
    77.7 KB · Просмотры: 51
Дальше – дело техники.
Почистил, смазал, сделал новый корпус для платы камеры, прогрунтовал, покрасил, покрасил внутри камеры фокусировки для устранения «паразитных засветок» матрицы, собрал всё вместе. Для двух шин данных D+ и D- сделал дополнительный синфазный дроссель на ферритовом стерженьке от какого-то FM контура (две нитки по пять витков).
    46.4 KB · Просмотры: 39
    40.3 KB · Просмотры: 31
    29.7 KB · Просмотры: 30
    37.1 KB · Просмотры: 40
    52.6 KB · Просмотры: 34
    35.1 KB · Просмотры: 44
    32.2 KB · Просмотры: 39
    22.3 KB · Просмотры: 56
    32.6 KB · Просмотры: 30
    51.1 KB · Просмотры: 49
Дальше – испытания.
Испытывал без дополнительной подсветки стола. Минимальное увеличение – 13.2, максимальное – 42.0 раза (фото прилагаю), и это ещё без программного ЗУМ-а, там вообще, вплоть до шумов самой матрицы. На обще виде, на экране ноутбука, цифра 30 на металлической линейке.
Для подключения необходимо обязательно использовать хороший экранированный USB- кабель. С не экранированным вообще не работает, а с плохой экранировкой слишком «зашумлённое» изображение. Тут, кстати, подвернулся под руку кабель от «вышедшей в тираж» в своё время не дешёвой игровой мышки.
В общем – результаты на фотографиях и скрине с экрана.
    51.1 KB · Просмотры: 40
    58.9 KB · Просмотры: 46
    60.3 KB · Просмотры: 47
    69.9 KB · Просмотры: 54
Вот что значит, когда у человека руки и голова на месте! Отлично получилось, поздравляю! Жаль плюсик поставить не получается пока :(
Тоже очень хотел плюсануть, но система не позволяет))
Видимо "кому-то" я стал неугоден и неудобен за прямоту высказываний.
Друзья, огромное спасибо за добрые слова!
Санкции, мать иху! :lol:
Тоже в праздники не сидел без дела.
Давно планировал сделать себе новую сверлилку для плат, помощнее. Как всегда - из говна и палок.
Пуско-регулирующая от Славова и вертикальность отрегулированы. Светодиодная SMD подсветка из девяти светиков присутствует.
Вот результат.
Металл – ширпотреб из Леруа, моторчик от безвременно «умершего» и совсем почти нового автомобильного компрессора для колёс (отлетела стальная пластина обратного клапана от силуминового корпуса, а приклёпываться обратно «отказалась»).
По результатам «ходовых испытаний»:
Моторчик при случае поменяю, т.к. «дури» в нём гораздо больше необходимого (по той-же причине пришлось LM317 заменить на LD1084, в три раза увеличить радиатор, для страховки сделать принудительный обдув), и обороты вала с лишком. И самое главное - шибко шумный на максимальных оборотах. Кусок стальной полосы толщиной 4 мм сверлом 4 мм высверлил «на раз» и «глазом не моргнул».
    85.7 KB · Просмотры: 20
    49.2 KB · Просмотры: 21
    43.7 KB · Просмотры: 20
Отлично получилось! Такой же себе забацать желание появилось!
Серега а что без регулировки, у меня похожий я поставил трансформаторный БП и регулировка тоже через кренку. Кренка практически не греется, потому что на входе минимально приемлимое напряжение.
