Аппарат для точечной сварки своими руками
  • Автор темы Автор темы Weles
Во всех виденных мною конструкциях выключатель на ручке, думаю так же сделать, как раз есть подходящий возвратный тумблер.
Будем искать транс
Со старой микроволновки выдрать не проблема, даже со сгоревшим трансформатором, обычно пробивает высоковольтную вторичку, но она как раз и не нужна.
можно ток регулировать отводами на первичке
Проще использовать тиристорный регулятор-коммутатор.
это не проще, а намного удобнее обычного и надёжнее галетника с кучкой релюшек или вообще просто мощного галетника, но только применять не тиристоры, а симисторы.
Обычно в промышленном сварочном оборудовании применяют встречно-параллельно включенные тиристоры, но в самоделке конечно же можно применить и симисторы.
Вот такие две колдобины нашёл в старом стабилизаторе, проволока алюминиевая, даже не знаю что это трансы или дросселя. Знать бы ещё зачем им столько проводов:D
    116.4 KB · Просмотры: 4,681
Он только один и железо оттуда не вытащить, он броневой и клеенный. Да и не собираюсь я первичку мотать.
Буду искат готовый мощный транс с хорошей первичкой. Будут деньги куплю дохлую микроволновку:D
Юморист не я а тот кто решил кондеры использовать для контактной сварки, а я всего лишь указал источник для пополнения знаний и осознание сложности выбранного пути.
тогда порядокkoresch
Это опасная затея !
Так как, такой регулятор при уменьшении им напряжения на первичке трансформатора,дает резаную синусоиду на выходе(фактически двуполярное пилообразное напряжение).При уменьшении напряжения таким регулятором по первичке и подключенной на выходе трансформатора ,через мост, конденсаторной батареи,без нагрузки(момент заряда ) , напряжение буде увеличиваться ,после заряда конденсаторов .....
И что? Это не позволяет регулировать мощность?
Из этого возможно что-либо понять?
А кто сказал, что после трансформатора нужен выпрямитель? В контактной сварке обычно варят переменкой.
Если под нагрузкой частично можно .......
На холостом ходу после (заряда конденсатора) нет!
Напряжение на конденсаторах будет намного выше ожидаемого.
Можете верить или не верить ,это ваше право .....
Пробовал такую схему ,на практике ,напряжение увеличивается в два ,три раза ,при уменьшении на первичке трансформатора .
Заменил тир. рег ,на латр на 8А, все пашет прекрасно
Пост №1 читали?
В таком случае можно ли сделать батарею конденсаторов которая заряжалась бы непосредственно от 220в через мост,
При использовании понижающего трансформатора все будет работать нормально.
Это опасная затея !
и где я написал,что регулировка будет при помощи *обрезания* синусоиды, прочти ещё раз и поймёшь,что симисторы будут выполнять роль релюшек, которые коммутируют отводы первички, а от пропорционального соотношения витков и расположения самих обмоток друг относительно друга ,первички относительно вторички, будет изменяться и выходная мощность, таким образом увеличивая или уменьшая потери в магнитопроводе и получается регулировка сварочного тока, учите матчатсть и забудьте о постоянном токе, изначально задумка топикстартера обречена на провал, вот по этому и *разжёвываем* человеку как поступить правильно и уже *по ходу пьесы* он начинает понимать *откуда ноги растут*, а рассказывать * где раки зимуют* без понимания процесса - не лучший вариант.
Прошу у всех прощенья !:tehnari_ru_942:
Выпал с темы....
Впредь, буду внимательней!
При использовании понижающего трансформатора для точечной сварки все будет работать нормально,с ступенчатой регулировкой симисторами.Хотя индуктивность трансформатора в режиме КЗ ,может сыграть злую шутку с симисторами .
Наверное ЛАТР в этом случае лучше
    22.5 KB · Просмотры: 348
Наподобие такого.(рис 2)
Только на управлении вместо оптронов стоят тумблеры.
Ну и витки другие.
    244.3 KB · Просмотры: 6,232
