Аудиосистема 2.1
Радиатор в сборе :)
6 мм дюраль нашел - пойдет на передок, 8 мм стало жаль на основание радика пускать (как раз 432х130х8 мм пойдет на какой нибудь другой усилитель), поэтому на утолщение основания пустил 3 мм.
IMG_6270.webpIMG_6271.webpIMG_6273.webpIMG_6274.webpIMG_6275.webpIMG_6276.webpIMG_6277.webpIMG_6278.webpIMG_6279.webpIMG_6280.webp
Вентилятора скорее всего будет два...
винтов не хватило, позже докуплю - закручу)
Первый и сразу удачный запуск :)
Пока 1 пара выходников, сперва лампочка загорелась, потом глянул, ТП выставлен под 580мА О_о, отрегулировал пока на 60мА, теперь нормуль!
ноль на выходе в поряде, до +- 1,8мВ
Фото :)
IMG_6284.webpIMG_6285.webpIMG_6291.webpIMG_6293.webpIMG_6294.webpIMG_6298.webpIMG_6296.webpIMG_6297.webpIMG_6295.webpIMG_6290.webp
хм... подпаял 2-ую пару выходников, питание +-46,5 в, ТП около 70мА. В нагрузку уже 300гдн, 8 ом подключил
включил все работает, включил музычку - норм, погромче врубил - выгорел предохранитель (5А) в минусовом плече :blink:
поставил новый, лампочка в первичке транса горит, на выходе усилка постоянка "-2,75 вольт", вход замкнут на землю
Шо это было?! О_о
2SA1943 оба дохлые, 2SA1837 тоже "пищит" :(
2SC5200, 2SC4793 и BD139 - вроде живые, остальные не проверял...
радиатор холодный
    19.6 KB · Просмотры: 96
размер кристалла примерно 2,5х2,5 мм
на днях пойду в магаз жаловаться
Такому кристаллу 50Вт -потолок. Так что со спокойной душой и чистой совестью , можешь смело идти отстаивать свои права. А чтобы усилитель не был без транзюков , впаяй кт8101а(б)+кт8102а(б) , с одной парой даже без подбора -будет стабильно работать, до 150Вт снять можно смело (лишь бы они были тоже оригинальными).О снижении качества звука -не тревожься, здесь уже пляшут сотки или тысячные КНИ, так что ты на слух даже и не заметишь.
А вот и оригиналы :)
постараюсь сегодня поставить и запустить.
передохнул малек, теперь поехали...
все собрано, запуск позже.
Как то так:)
монтаж stk...
уголки для крепления всего "блока" к корпусу
Задумался насчет вентиляторов. Как лучше сделать... один маленький от одной половины радиатора полюбому ставить, а второй поболее ("общий") где то 100х100мм - рядом с первым или с другой стороны (сзади корпуса) радиатора на выдув
К запуску готов.
Ураа!!! :preved: STK рабочая оказалась! запустилось с первого раза.
КУ конечно у stk раза в 1,5 ниже - громкость на всю - тогда тока раскачивает, и то встречаются мелодии где не хватает напруги...
фото.
ошибся, все норм! наушники от звуковухи отключил, теперь "валит"!
Питание +-39,2 В
Без вентилятора греется радиатор с STK (2 канала х 8 Ом) в пределах нормы, руку держать можно. А вот ОМ2,5 отдельно 1 канал - нужен вентиль...
Уверен, данный радиатор с вентиляторами смело охладит и ОМ2,5 и stk! :)
