Аудиосистемы 5.1
Я подбирал по моим будущим характеристикам 140 Ватт рабочих 200 Ватт пиковая,
па этим характеристикам я подбирал эти динамики .
может чета посоветуешь ?!
100гдн-3 или класику 75гдн 3-8
А как сделать так что бы громкость всех колонок регулировать одним регулятором и что бы на тыловых громкость увеличивалась меньше чем на передних.
Динамик НЧ Visaton W 250/8
http://www.samodelka.ru/pics/visaton_w_2508.jpg
Диаметр, мм: 250; Полная добротность: 0.78; Полоса пропускания, Гц: fc-4500; Эквивалентный объем, VAS: 135; Резонансная частота, Гц: 37; Мощность, Вт: 90; Чувствительность, dB: 90; Сопротивление, Ом: 8
вот этор более мение
Привет всем! И так начнем собирать! Я тут думал чего начать и пришел к выводу, что надо начать с питания. Проблема в том, что питание на 420-500 ватт найти не просто (просто не реально) че вы посоветуете мне
(у меня есть блок питание от компа на 350 ватт но он выдает 12 вольт максимум )
Возьми два тс-250 или 270
я тут в магазине видел тс 24v 240 ватт, если взять 2 таких
получится?
Получится!!!!!!!!!!!!
Теперь подскажи где можно купить 2 тс в интернет магазине, за умеренную стоимость.
найди лорту или амфитон 50у-202 или подобные, там тор на 300ватт почти
Точнее 285 ватт.
Да вещь хорошая.
Стати сабвуферной головки на 8 Ом не магу найти (точнее есть, но очень дорогая)
Есть куча 12 дюймовые колонки класса НЧ ток 4 Ом (и сумма не большая)
вот очередной самодельный 5.1
сателиты тда2050 ИТУН
канал сабвуфер тда7293 MF1
все будет запитано от тс-200
2-greiman99
-если есть сабовые головки на 4ом,то просто купи пару и подключай последовательно,получишь 8ом
    63.1 KB · Просмотры: 2,531
2-greiman99
нет просто на буфер говорят 8 Ом лучше будет
а я 8 Ом искал они есть но очень дорогие
а 4 ом навалом за умеренную стоимость
я не спорю 200 ват но у меня 2хTDA 7294 5хTDA 2050
а теперь посчитать 25х5 200х1 (250х1) а там как получится
это пиковая заявленная мощность, не стоит забывать, что еще и конденсаторы помогают при пиках, но все равно минимум 350 ватт нужно
я не спорю ТС найти тяжко поэтому я хочу заказать в интернет магазине ( но тут проблема найти на 400-500 ватт непросто )
но тут Winer подкинул идейку про два ТС и я тут подумал и, правда в полне реально и такой мощности легче найти .
Я тут в магазине видел трансформатор Noroz HL 377 11.6V 21A мощность 250ватт
И такой же ток на 150 ватт .
И сразу вопрос 11,6 надо сделать 25v и 38v
можно использовать и импульсники от галогенок. Но тут нужно будет переделывать схему. тк для запуска этого транса нужен скачок по току, что дает галогеновая лампа. это обратная связь по току а не по напряжению.
з.Ы у меня валяется импульсник от галогеновых ламп на 12 вольт 180 ватт, но мне никак не получилось его запустить:( может кто нибудь подкинет ссыль о переделки эл трансформатора. где то я читал что если повесить на выход(12 вольт) электролитический конденсатор 100мкф, то этот транс без проблем запускается, но у меня не получилось:(
