Ну, это-уж совсем "повзрослому" будет.:lol:можно вращать и через шестеренки.
фантазёр.И веревки тут не обязательны, можно вращать и через шестеренки.
Да просто, с такой фантазией явно ни чего не выйдет, даже работая на заводе. Мозги надо иногда включать. Прямо на двери все крепится, а направление движения - поменять полярность, это легко можно сделать мостом с транзисторов. Если включен нижний геркон, запрет на движение вправо, если верхний - влево, то сбои исключены.фантазёр.
Нарисуй схему. Я в деревне , а не в центре москвы, учти это ПЛИЗЗЗ
По взрослому будет, подключить механизм к контактам реле с GSM управлением или управлением через Интернет, установить видеонаблюдение за территорией, и когда куры все зайдут в курятник, запирать дверцу командой через приложение на смартфоне или SMS-командой. А то мало ли, вдруг не все куры зайдут внутрь. Но я уже понял, что этот способ топикстартеру не подойдёт.Ну, это-уж совсем "повзрослому" будет.:lol:
Ага, и механизьму, чтоб курей "по осени" считал.:hohot:с GSM управлением
Вы смотрите мои вкладки? Где вы шнуры видите? И какие пол метра? Для курицы хватит дырки 30*30Володь, а ты представь, какого диаметра должны быть эти барабаны для намотки шнура, чтоб поднять заслонку хотя-бы на полметра?
GSM-реле не такой уж фантастический вариант, подойдёт там, где доступа к Интернету нет, но сотовая связь практически в любой деревне имеется.Ага, и механизьму, чтоб курей "по осени" считал.:hohot:
У этой конструкции есть недостаток — недостаточно надёжное запирание выхода. Вал двигателя ведь не стопорится ничем. При небольшом давлении на дверку изнутри она откроется. Да и компактность механизма тоже оставляет желать лучшего. А вот у конструкция из видео в первом посте (гильотина) такого недостатка нет. Чем, собственно, не устраивает топикстартера этот вариант?Кстати, вместо шестеренок можно использовать ременную передачу.
Не, не... По ПТБ д.б. только стальные тросики, иначе с зазевавшейся курицей произойдёт: :gilot:И веревки тут не обязательны, можно вращать и через шестеренки.
У них в деревне, небось, GSM-то через пень-колоду работает, а про потоковый Интернет и мечтать не приходится.По взрослому будет, подключить механизм к контактам реле с GSM управлением или управлением через Интернет, установить видеонаблюдение за территорией...
По образованию я инженер-конструктор РЭА. Даже успел поработать в одном секретном НИИ ещё при СССР. Имею собственные разработки. Но что поделать, если в нашей теперешней стране таковые не нужны, а платить деньги готовы только за "замену китайских электролитов"?Я выставил тех задание, если есть специалисты прошу помощи. Если вы только электролиты меняете на китайские, спасибо.
как я понял будет два таймераничего лучшего не придумал
Таймер 12 вольт А может в вашей схеме переставить местами таймер с БП. Но всеже не Пойму как это будет работать.Короче говоря, ничего лучшего не придумал. Надо пробовать по месту.
Вот ваша схема кажется более работаспособная в данном случае. Вот у меня на одном не получается, а какой марки нужно найти реле, в данном случае нет в наличии 4 контактного. Может попробовать спарить по два автомобильных?как я понял будет два таймера
без разницы, лишь бы контакты реле были рассчитаны на ток двигателякакой марки нужно найти реле
если другого выхода нет, а этих реле в избытке, то почему бы и нетМожет попробовать спарить по два автомобильных?
Я правильно понимаю, в алгоритме работы одно из (в моем случае два спаренных) реле, будет постоянно под нагрузкой?если другого выхода нет, а этих реле в избытке, то почему бы и нет
__________________
