Автономная колонка
Спасибо, но это не совсем то. В таких микросхемах как раз и происходит дополнительная обработка сигнала и появляются не нужные искажения.
Я рассматривал что-то типа индуктивность-конденсатор, но не пойму, как они влияют на звук. В статьях все больше описывают высокочастотные применения. А вот как оно будет работать для вокала?
То что ты представил называется "Лестничный фильтр" или фильтр «всепропускающего типа» и к задержке не имеет никакого отношения.
Хреново , я пробовал в молодости подключать линию задержки от телек
Очень жаль. Что же можно еще придумать?
Ну вот, я же и говорю, что не разобрался.)))
В интернете везде показывают похожий рисунок и говорят, что задержка будет корень из произведения емкости на индуктивность. Вот я и подумал, что может подойти.
Возможно, можно что либо подобное сделать на операционных усилителях. Ну там поставить их несколько с единичным коэф усилинения?
Кстати, а какие ОУ самые лучшие для аудио с однополярным питанием? Я смотрел на серию ОРА, но там вроде бы все двухполярноое. А что еще хорошо звучит для микрофонного усилителя?
Нам контракт продлили до лета. И, если все также пойдет, то и до конца года может получится. Вот и решил сделать еще одну колонку. Но теперь уже не торопясь и из самых качественных деталей.
Мил человек, ты хоть объясни: зачем тебе это надо-то?
Зачем тебе для уличного микрофонного усилителя в коробке из утеплителя такие "изыски"?
Предположу что тебе нужен совсем другой эффект, а ты его называешь "задержкой".
У компрессора действительно проявляется эффект хлопанья. Вот у меня и появилась идея запустить один сигнал через два компрессора. Только первый пустить с задержкой и с него же снимать компресированный сигнал, а со второго, чистого снимать только обратную связь для первого. Тогда получится практически цифровой компрессор. Когда устройство заранее знает, какой сигнал будет на входе. Ну, объяснил как смог.)))
появилась идея
Ей и останется. В этом варианте сигналы каналов будут вычитаться ПОСТОЯННО и результирующий сигнал будет, "мягко говоря - грубо выражаясь", ну ты понял.
Чем тебя не устраивает вариант с караоке?
Имеете ввиду “эхо“? Так оно мне не нужно. А реверберацию я в конце буду делать на FV-1.
Кстати, зря смеетесь над коробкой из утеплителя. Она же отлично работает. А если ее еще и мягкой игрушкой укрыть - вообще сказка получается.))
Автоматическая регулировка усиления
А что такое АРУ?
АРУ - автоматическая регулировка уровня (в данном случае сигнала с микрофона).
А
"Эхо" и "Реверберация" суть одна есмь:
"Ревербера́ция (англ. Reverberation) — это процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях".
То бишь - эхо и есмь.
Спасибо!
А вот тут вы не правы. Эхо - это как раз то, что вы описали. А реверберация учитывает множество сигналов, отраженных от разных поверхностей с учетом например размера помещения. Это действительно сложно организовать в аналоге.
Не я, а Википедия. Это дословная цитата из неё, и говорит она о реверберации, а не о эхе.
Почитай определения того и другого эффектов и, как говорится, "найди три отличия".
Я эти отличия на практике использую.)))
Википедия не всегда бывает права.)) Ну да ладно, это-то как раз к делу не относится.
А вот по делу, какой ОУ однополярный из аудио серий применить в микрофонном усилителе, если ОРА отпали? Просто это единственный блок, который пока просит двухполярное питание. К остальному удалось подобрать замену.
Да любой, какой тебе "нравится".
Организуй по входу смещение в половину напряжения питания и поставь конденсаторы по входу и выходу, вот и вся недолгА.
По сути нет такого понятия "однополярный".
То есть, я ищу того, что нет?))
Я видел такие схемы. Имеется ввиду что-то вот такое?
