- 5 Май 2010
Подобная регулировка уровня сигнала применяется в микшерных пультах .Поканальную регулировку уровней так делать нельзя.
А как лучше?Сумматор так не делают.
Или по входу каждого канала , но при таком раскладе при большом усилении шум поднимется , или по выходу , я в детстве когда делал сумматор то по входу ставил , но у меня к у был 3 .А как лучше?
Ну-да, ну-да. Сергей, не позорь мои седины! :lol:Подобная регулировка уровня сигнала применяется в
А зачем двухполярное , схемы регулировок работают на любом питании , двухполярное так можно сделать , но не рекомендуется , может быть перекос по плечам и питаться должен будет только сумматор отдельно , ничего больше туда не подключать (по питанию )а можно ли использовать такую схему как на вашем чертеже из конденсаторов и резисторов для создания двухполярного напряжения? Если в плате есть блоки с однополярными микросхемами, а питаю я все от одного аккумулятора 12V
R3 ,R4 ,R7 ,R8 может придется пересчитать ,это уже по факту , а регулировка такая не пойдёт , надо чтото из этого .сам модуль микрофонного усилителя правильный?
простой лучше .то R9 брать простой или логарифмический?
Да я посмотрел. Но либо там непонятно все и для гитары, либо все понятно, но двухполярное питание.посмотри схемы микшеров "Лилипут"
Тогда уж нужно ставить конденсатор и перед регулятором, про половину питания на выходе первой микросхемы забывать не надо.простой лучше .
Посмотри разницу уровней сигналов микрофона и звукоснимателя гитары, и "ужаснись" разнице.для гитары,
Ну да , я примерную схему выложил .Тогда уж нужно ставить конденсатор и перед регулятором
Я не о том. Там какое-то огромное количество не очень для меня понятных коммутаций. Никогда не думал, что просто сложить все сигналы, это такая проблема.((( Думал, просто любой сумматор на ОУ и все. Вот этот люди делали и все отлично работает. Но питание двухполярное. Если бы я понял, как его переделать...Посмотри разницу уровней сигналов микрофона и звукоснимателя гитары
