Не стоит, это не последнее что сгорело и бывает у всех.я вообще в печали
Перестал работать или что-то сгорело?проработал он 3 сек и все,
ОНИ - это что конкретно?они гдето между собой замкнуты,
что сгорело и бывает у всех.Перестал работать или что-то сгорело?ОНИ -
это что конкретно?
Cколько Ом конкретно?и замкнуты + и -
Отсоедини R 1, отсоедини фильтр, замерь сопротивление между сред. выводом трансформатора и минусом. Сколько?
Похоже что микросхема приехала.1.5 Om если верить мультиметру
Замерить сопротивление между ногами 1 и 6.
Выпаять микросхему. Замерить сопротивление между ногами 1 и 6.
Если одинаковое - микросхему менять, если разное - неисправна какая-то деталь или ошибка в монтаже.
Не знаю поможет уже или нет,
но:
Проблема заключается в не правильно намотанном трансформаторе. Все
остальное не причем. Я таких собрал 6 штук, так же по началу мучился
IRFки греются за пару с диодами. Секунд 5 и бах. Потом стал мотать на
кольцевом трансформаторе. Получилось с 1-го раза, и сразу все стало
нормально. Проверял напрямую с АКБ авто, если что взлетит, чтоб сразу
было видно.
http://www.tehnari.ru/842170-post18.html
Тут есть фото преобразователя в собранном виде.
Я вот смотрю на фото, выходные кондёры разные по высоте.
А вот по номиналу у них есть разница?
На сколько я знаю не пойдут, они не ферритовые, это кольца для фильтровесть такие кольца они подойдут для транса???
На сколько я знаю не пойдут, они не ферритовые, это кольца для фильтров![]()
А куда идут эти провода?
так на желтом кольце было намотано как на трансе несколько обмоток(когда сматывал).
