Автопреобразователь, помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы jmd36
подключил так как бы написали- результат плачевин, проработал он 3 сек и все, пробовал тестером на прозвон + и - они гдето между собой замкнуты,видимых следов не видно:(я вообще в печали:(
я вообще в печали
Не стоит, это не последнее что сгорело и бывает у всех.
Перестал работать или что-то сгорело?
ОНИ - это что конкретно?
что сгорело и бывает у всех.Перестал работать или что-то сгорело?ОНИ -
это что конкретно?
перестал работать,и замкнуты + и -(тестиром прозванил + и - между собой на входе схемы)
1.5 Om если верить мультиметру
Похоже что микросхема приехала.
Замерить сопротивление между ногами 1 и 6.
Выпаять микросхему. Замерить сопротивление между ногами 1 и 6.
Если одинаковое - микросхему менять, если разное - неисправна какая-то деталь или ошибка в монтаже.
я щас не дома,приеду замеряю и отпишусь
между 1 и 6 ногой 423 ома
Не знаю поможет уже или нет, но:
Проблема заключается в не правильно намотанном трансформаторе. Все остальное не причем. Я таких собрал 6 штук, так же по началу мучился IRFки греются за пару с диодами. Секунд 5 и бах. Потом стал мотать на кольцевом трансформаторе. Получилось с 1-го раза, и сразу все стало нормально. Проверял напрямую с АКБ авто, если что взлетит, чтоб сразу было видно.
http://www.tehnari.ru/842170-post18.html
Тут есть фото преобразователя в собранном виде.
но:
было видно.
а какое кольцо надо брать?(размеры и проницаемость)
Я вот смотрю на фото, выходные кондёры разные по высоте.
А вот по номиналу у них есть разница?
    33.5 KB · Просмотры: 122
по номиналу они одинаковые-10000 мкф,а по вольтажу-один на 50в другой на 63в
32x12x16. Штамп на кольце: М2000НМ1-Б8911(пр. Россия). Эти кольца использовал во всех своих преобразователях.
Я не художник, но думаю мысль понятна:
есть такие кольца они подойдут для транса???
    13.5 KB · Просмотры: 163
На сколько я знаю не пойдут, они не ферритовые, это кольца для фильтров :)
так на желтом кольце было намотано как на трансе несколько обмоток(когда сматывал).
А куда идут эти провода?
    154 KB · Просмотры: 123
Ищите козу. Уберите электролиты на выходе (а то громко бабахнуть могут :) ). Убран ли зазор в сердечнике трансформатора?
