Автопреобразователь, помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы jmd36
есть такие кольца они подойдут для транса???
Если есть возможность, то можно измерить его проницаемость по формуле:
μ = 2500 * L * (Dout + Din) / (H * (Dout - Din) * N2)
D - внешний диаметр кольца, мм
d - внутренний диаметр кольца, мм
L - индуктивность , мкГн
N - число витков (обычно 10)
h - толщина кольца, мм
Сравниваешь полученный результат с нужным для кольца преобразователя. Если меньше, тогда не пойдет.
Лучше уж купить сразу нужный(новый). Мороки меньше будет!
нет такой возможности,нашел другие кольца фото выложу в воскресенье(
левое кольцо вытащил из платы(фото прилогаеться) но это колльцо склеено из 6 частей, а желтое из бп из этих подойдет какое нибудь??
    133.1 KB · Просмотры: 69
    14.3 KB · Просмотры: 75
То что справа точно не пойдет. А второе... что за плата и есть ли смысл если оно из шести частей?
а какое нужно кольцо(размеры и магнитопроницаемость)???
32х16х16 2000нм (примерно, если не будет лучше взять большего размера) для двух 7293 хватит, даже место останется намотать питание дополнительных устройств.
спасибо,буду искать
а проводом мотать как и на ш-образном трансе и витков такое же кол-во?
Мы тут с jmd36 в личке общались и он просил меня выложить свою печатку.
Сергей, я заменил стабилизатор DREDа на свой, по входу дроссель другой поставил, добавил реле включения преобразователя от провода "Remote" магнитолы и конденсаторы у меня на плате.
Тебе надо переделывать печатку под свои детали.
ясно спс,выложил фото кольца которое купил 32Х16Х8, склею их 2 вместе.
и вот моя понимаемость намотки первички
    60.7 KB · Просмотры: 92
а вот фторичка
    19.1 KB · Просмотры: 144
Первичная обмотка мотается вся сразу, без средних отводов, они не нужны, конечно если вы не собираетесь в Америку там напряжение бытовой сети 110 вольт, тогда да можно будет подключить и к середине, но и выходное напряжение будет меньше, ладно не буду вас путать. Первичная обмотка трансформатора имеет только начало и конец.
а вот фторичка
Вот так нужно Фторичная обмотка.Самое главное мотать в одну и тоже сторону сначало одно плечо как вы пишите, а затем продолжение намотки, опять и в туже сторону и такое точно же колличество витков.
    13 KB · Просмотры: 132
Юстас, читайте тему сначала, прежде чем советовать.
Сергей, не так. Примерно вот так:
Красным обведены первичка и вторичка. Зеленая и синяя стрелки - откуда и куда намотан провод. Кстати мотать надо в одном направлении.
извините на фото не понятно немного,вот нарисовал более подробно
    49.4 KB · Просмотры: 128
Да, вот так правильно.
прошу прощения у автора темы не стал создавать новую тему спрошу здесь надеюсь автор будет не против собираю тоже этот преобразователь от DRED печатка под простой транс а получается буду ставить тор размер на картинке подскажите сколько первички и сколько вторички для 55вольт другой размер который сбоку его не видно 14мм
    18 KB · Просмотры: 66
вот намотал первичку, а витки надо распределять по всему кольцу или можно так как я??
    88.7 KB · Просмотры: 265
