Гляди рисунок внимательнее, не так намотал.
Еще можно концы провода намотать вниз, обратно, поверх самого себя. А какой диаметр провода?
завтра перемотаю, провод в 2 жилы 1.06
стабилизатор im317
Он лм317. И эти микросхемы вроде не аналоги.
Диоды пойдут, не забудь радиатор.
Ld1085D пойдет, но нужно ли тебе 13в? Если нет то для 12в достаточно "кренки".
Расположение ног у LD такое-же, только надо заменить резистор с 240 на 120 ом и подстроечный можно поменьше поставить на 2,2 ком.
буду потихоньку собирать,как испытаю отпишусь
да 13 вольт надо,для питания кулеров и фнч
Для кулеров можно и поменьше сделать, вольт 9-10, чтоб не шумели. Кстати они могут фонить, кабы не пришлось для них отдельный стабилизатор делать.
Где выходные дросселя?
А что, транзисторы не изолированы от радиатора? Тестером проверял транзисторы на радиатор на наличие КОЗЫ?
И выпаяй конденсаторы что на выходе.
Прокладку видно, а вот изоляции болтов - нет.
Кондеры могут нехило бабахнуть если бп неправильно рассчитан.
Дроссель так впаян, не перепутал провода?
