Автопреобразователь, помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы jmd36
Гляди рисунок внимательнее, не так намотал.
Еще можно концы провода намотать вниз, обратно, поверх самого себя. А какой диаметр провода?
завтра перемотаю, провод в 2 жилы 1.06
вот фото перемотанного дроселя:
    87.9 KB · Просмотры: 148
и еще диодов sf83 не нашел, я взял диоды sr8100 они на 8 ампер,и стабилизатор im317 заменил на ld1085v сказали он на 3 ампера.Такая замена не страшна для вашей платы????
Диоды пойдут, не забудь радиатор.
Ld1085D пойдет, но нужно ли тебе 13в? Если нет то для 12в достаточно "кренки".
Расположение ног у LD такое-же, только надо заменить резистор с 240 на 120 ом и подстроечный можно поменьше поставить на 2,2 ком.
да 13 вольт надо,для питания кулеров и фнч,ясно спасибо,буду потихоньку собирать,как испытаю отпишусь
Для кулеров можно и поменьше сделать, вольт 9-10, чтоб не шумели. Кстати они могут фонить, кабы не пришлось для них отдельный стабилизатор делать.
попробую с ними,если будет фонить,сделаю отдельно питание на них.
собрал половину схемы(все до транса),на выходных буду проверять
вот фото платы,перегорела та же дорожка что и собирал на ш-образном трансе(((помогите найти причину что я не так делаю
    139.6 KB · Просмотры: 173
    126.4 KB · Просмотры: 84
    112.8 KB · Просмотры: 120
    144.9 KB · Просмотры: 159
    80 KB · Просмотры: 74
    88.3 KB · Просмотры: 74
    169.5 KB · Просмотры: 106
Где выходные дросселя?
А что, транзисторы не изолированы от радиатора? Тестером проверял транзисторы на радиатор на наличие КОЗЫ?
И выпаяй конденсаторы что на выходе.
изолированы,на фото не видно,там термопрокладка и паста, вы думаете проблема кондеров на выходЕ???
Прокладку видно, а вот изоляции болтов - нет.
Кондеры могут нехило бабахнуть если бп неправильно рассчитан.
Дроссель так впаян, не перепутал провода?
    128.5 KB · Просмотры: 111
нет, одна полуобмотка +,другая минус. я уже сам не могу понять что я не правильно делаю,что тогда собирал по плате дреда -тоже эта же дорожка перегоела,что и сейчас по вашей плате дорожка перегорела,я в печали(((((((
