Автопреобразователь, помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы jmd36
По два параллельно 47ом сделай.
намотал, припоял паралельно резисторы и все равно при включении лампа наколяеться(((и буквально за 10 сек работы транзисторы нагрелись
мне это все уже надоело, буду делать новую печатку и новые детали, подскажите пожалуйсто какое лучше взять феритовое кольцо для этого бп если микра будет настроена 100 кгц и провод1.06?
У тебя либо есть в схеме какой-то косяк. Либо кольцо из какого-то непонятного феррита. Попробуй на трансе от БП компа сделать.
я собирал на трансе из компа такаеже история, хочу новую печатку сделать и на кольце, ток посоветуйте какое лучше купить
Даже не знаю что сказать. Схема рабочая, за исключением одной ошибки, про которую 100 раз говорилось - выводы микросхемы 1 и 8 должны быть соединены. Правильно собранная из исправных деталей на трансе БП компа эта схема не может не работать. У тебя явно есть где-то косяк, что-то ты не так делаешь. Нет никакой гарантии, что в новой схеме ты не повторишь этой же ошибки.
я понимаю что нет никакой гарантии, но я просто не могу понять в чем косяк, микра рабоча, транзюки рабочии, транс намотан по вашим расчетам, где косяк не могу понять, думаю начать ее заново собирать и создать тему на форуме, чтоб меня проверяли, по тому что сам найти свой косяк у меня не получаеться, буду выкладывать фото с самой печатки и до самго завершения.И еще не могли вы бы мне помочь, я сегодня немного переделаю печатку под себя, а вас попрошу ее проверить, чтоб сразу исключить косяк в печатке
Раз уж решил начать сначала, давай сделаем так. Сергей собирал отличный преобразователь, думаю он поможет разъяснить некоторые моменты.
Вот схема
и печатки Посмотреть вложение ПН от Starichok.rar
С ней и начнем работать. В этой схеме ТЛ494 заменяем на ИР2153. Транзисторы перед полевиками BD139/BD140. Эти транзисторы улучшают управление полевиками и снижают их нагрев.
Транс у него на трех кольцах, но если мощность больше 200Вт не нужна, то можно использовать транс от БП компа и по одному полевику в плечо.
Вот схема
и печатки Посмотреть вложение 163337
можно попробовать, только надо переделать печатку, а это не есть гуд,я не очень силен в этом вопросе но попробую, я думаю создать тогда другую тему или как?
Тему другую не надо ...
Для каких целей нужен преобразователь, какой усилок собираешься питать от него?
буду наверное собирать которую и собирал, т.к. мозгов переделать печатку не хватает, а вас просить не удобно,я и так наверное достал вас своими глупыми вопросами
Вопросами не достал, можешь задавать дальше. Но разрабатывать печатку нет времени. Выложи фотки того что сделано, желательно поподробней, посмотрю на досуге, может увижу что.
хорошо щас пофоткаю, с работы приеду выложу, сппсибо за помощь
вот фото как вы и просили
    101.6 KB · Просмотры: 66
    161.6 KB · Просмотры: 97
    76.7 KB · Просмотры: 132
    133.4 KB · Просмотры: 147
    83.9 KB · Просмотры: 114
    82.4 KB · Просмотры: 110
    102.4 KB · Просмотры: 80
    91.2 KB · Просмотры: 46
    196.8 KB · Просмотры: 145
    116.7 KB · Просмотры: 140
    103 KB · Просмотры: 51
    124.5 KB · Просмотры: 82
    32.3 KB · Просмотры: 58
    36 KB · Просмотры: 73
Выложи lay-файл по которому плата делалась. А то фотки ни с одним рисунком печатки не сходятся.
На конденсаторе С1 что написано?
