Криминала не нашел. Либо между дорожками есть замыкание или разрыв, либо какой-то из элементов неисправен. Прозвони дорожки и проверь мультиметром все резисторы на соответствие сопротивлений. И поищи в нете как полевые транзисторы проверять.
вот попытался переделать печатку под себя,с того бп который вы мне скинули,и теперь нимогу подключить транзюки к микре,помогите пожалуйста,только не смейтесь сильно с того что я намудрил
не понял чего вы хотели добиться переделывая печатку? Уменьшить плату на 2см. Овчинка выделки не стоит. Собирай по проверенной печатке
прочитал так и не понял зачем переделывать печаткуtehno015я конечно извеняюсь,но читайте прежде тему чем попросту давать ненужные советы
Под два транзистора вместо 4? Так проще их просто не впаивать. Допустим 2 средних или два крайних
суть не в том,просто 4 транзюка мне не надо,т.к. мощность мне нужна не большая,синфазный дросель на входе безполезен,для улучшения переключения полевиков ставяться еще доп транзюки которые также снижают тепловыделение полевиков,и у меня бок где то был в печатке вот и решил немного переделать под себя
1. 4 транзистора не надо поставь два.
2. синфазный дросель на входе бесполезен- ставь перемычки
3. просто добавь транзисторы да и всё
ты такой простой, тупо взять сверху налепить!, я так не люблю да и не эстэтично, просто нужна помощь при их подключению к этой микре
Где написано что сверху. Вообще то то ирка должна потянуть два транзистора
Господа, давайте держать себя в руках....ты такой простой, тупо взять сверху налепить!
Сергей, насколько я понял ты собрался делать преобразователь по предложенной Андреем Azziop схеме. Тогда причем здесь ирка? Там TL.
Не мне тебе давать советы, но по-моему ты только усложняешь себе задачу: не разобрался с одной платой (схемой) и собрался делать другую. Думаешь повезёт? Схема-то рабочая и ничего сложного в ней нет.
Мне сдаётся у тебя кольца левые. Как феррит может быть серым? Он же черный.
Вроде бы речь шла обладно никто не хочет помочь,буду сам мозговать
Или тут тоже проблемы возникли?Андрей предложил немного просто ее переделать
Вроде бы речь шла обИли тут тоже проблемы возникли?
