Автопреобразователь, помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы jmd36
у меня на транзисторах 17.5 мегаом
Там "м" маленькая, а не большая "М", то есть это не мегаомы, а миллиомы, или 0.0175 ом.
И куда тебе 15А тока? Это 900 ватт будет.
переделал и все равно ошибка
    90.2 KB · Просмотры: 835
Транзисторов у тебя два, значит и сопротивление надо в два раза меньше ставить, 0.009 ом ставь.
вот что получилось,и теперь меня смущают ток потребление 27 ампер(а предохранитель 25а)и количество жил в первичной обмотке аж 10 шт (влезет ли).и походу этот преобразователь акуму будет садить за 5 мин
    100.2 KB · Просмотры: 74
Если аккум от фонарика, то на 5 минут. а если автомобильный то на 2 часа.
Плотность тока для музыки ставь 8-10.
поменял вот что получилось,а на счет предохранителя как быть??я так понимаю через него будет идти 27 ампер а он на 25
    100.2 KB · Просмотры: 99
мертвое время у 2153 не 0,7
Считай на ток 2.5А. Мертвое время 1.2.
посчитал,а почему на ток 2.5 ампера объясните пожалуйста
    100.6 KB · Просмотры: 590
Насколько я помню, ты собирался делать преобразователь на 150Вт, а это 2.5А. Только плотность тока надо было оставить 5А/мм2.
я читал помощ в программе что при естественной вентиляции 5 а при принудительной 8-10, а у меня как раз принудительная вентиляция будет, буду ставить 2 куллера , один на всас другое на нагнитание
намотал по рассчетам программы на выходе транса получилось 120 вольт(без диодов и кондеров). я в замешательстве!!!
Это проблема мультиметра. Паяй выходную часть, на выход в каждое плечо в качестве нагрузки подключи по резистору 1-2 кОм 2Вт, и потом включай и меряй напряжение на выходе.
хорошо впаяю, поищу резисторы, а можете разьяснить почему мультимитер такую чуш показует
потому что не может правильно замерить такую частоту а там 70 кГц
ясно спасибо, буду рыться искать резисторы
нашел резисторы 1.8 кОм ватта 2 или 3,а такой вопрос при подключении их лампочка через которую подключаю преобразователь (на выявления кз) гореть должна ж??
Не обязательно, от лампочки зависит. На резисторах нагрузка мизерная, и лампа вполне может не гореть.
а если она будет гореть мне стоит быстро выключить или как определить если чтото пошло не так?
Включи и посмотри что будет.
