Bass Shaker своими руками
Только отверстие в магните оказалось чуть меньше 35мм и сердечник (из бронзы) в него не влазит
Это не беда, если совсем немного не влезает, то можно насадить сердечник на болт и с помощью дрели и наждачки немного подправить.
Как-то тяжелая конструкция с магнитом получается. Она вообще будет вибрировать ?
Ещё как будет (я даже еще хотел груза подвесить :) )
И кстати, провод 0,45мм подойдет для катушки или надо потолще ?
Вполне пойдет для такой мощности.
И как закрепить сам сердечник, он будет плотно входить в магнит, клей туда уже не поместится...
Сразу обмаж сердечник снаружи и магнит внутри эпоксидкой а потом вставляй, приклеится так что не разберешь потом :)
Подскажите плиз еще, как правильно соединять обмотки, чтоб не ошибиться, если можно в картинках
Ты их намотай а потом подсоедини попарно в оном случае трясти будет еле еле а в другом на несколько порядков выше, вот это значит и будет твой вариант :)
Встречайте новый жопотряс :trio:
Оказывается он умеет прыгать, а я то сначала сомневался :tehnari_ru_942:
Осталось проверить в реале, как диван будет вибрировать...
Но это усилка надо дождаться из Китая.
    90.9 KB · Просмотры: 690
Здорово) Где вы все такие алюминиевые заготовки то берете?!
Так даже если и железо, мне прокат такого диаметра не попадался. Возможно подошла бы полуось от грузовой машины, но ее отжигать скорее всего еще придется... Интересно готовые шейкеры бывают в продаже ?)
Мне весь материал нашел токарь, где-то у себя в конторе...
Он ещё и не такое умеет, не сомневайся. Поздравляю с успешной сборкой :)
Буду ждать восторженных отзывов ;)
Конечно бывают https://www.google.ru/#newwindow=1&q=aura+bass+shaker но цена и мощность не всегда гуманны. (хотя может ебей творит чудеса) :D
А можно просто динамик к стулу прикрутить? Получится что-нибудь?
А кстати, к какому месту в диване его лучше прикручивать ?
Получится конечно - лажа :D
Ну как уже сказали выше, туда где будешь сидеть. Но если основание дивана жесткое, то вибрация будет очень крутая на всем диване и на 2 метра вокруг него :))
Ну я думаю там где обычно ты любишь восседать при просмотре фильмов. :)
Просто обычно где восседаешь, там съемные подушки. К ним же не прикрутишь :)
Придется к каркасу прикручивать. Вот пока и размышляю, в каком именно месте к нему крепить...
И крепить шейкер лучше вертикально или горизонтально ?
P.S. Лучше у опытных людей все заранее выпытать, чтоб потом не пришлось перекручивать.
И еще хотел уточнить такой момент. Какой максимальный ход у магнита, не будет стукаться о каркас дивана ? :)
Ну тут дело ясное что к каркасу под подушками :)
Лучше вертикально (что бы он толкал снизу вверх)
Безусловно, семь раз отмерь один раз отрежь :)
Ну на приличной громкости порядка 5мм, если очень наболтать то может и стучать, но это будет такая вибрация что можно будет обрыгаться на деване :))
Ребята, только ознакамливаемся с форумом. Кто может дать полные чертежи и полное описание изготовления бас шейкера? Буду очень благодарен.
Привет, исходи из того, каких размеров у тебя есть магнит. От его размеров уже и будем отталкиваться :)
Здравствуй , - где же ты столько пропадал?
Привет, да я действительно никуда не пропадал, но ввиду некоторых причин ограничил общение на форуме.
Но интересующие меня темы все равно просматриваю :)
