Bass Shaker своими руками
Требует жутко много мощи, трясет хорошо только когда 300 ватный усиль уже в клипе
Вчера когда собирал новый шейкер обратил внимание что если соединить не правильно обмотки то эффект такой и есть вроде и трясет, но ка то слабо. Возможно у вас аналогичная ситуация. То есть если катушки подключены не в противофазе то каждая начинает тянуть магнит одновременно в свою сторону и поэтому на малой мощности они практически уравновешивают друг друга и только на большой мощности из за погрешностей намотки и сборки одна из катушек начинает преобладать над другой и появляется эффект. При этом эффект слабый а нагрузка как на шейкер так и на усилитель гораздо больше чем требуется для его работы.
Подумайте над этим ;)
мужики здорова! А каркас для катушек точно из литровой банки? я таки обернул полоску вокруг магнита там зазор около 4мм, а если еще оставить зазор между магнитом и каркасом, так там вообще много. придется боченок пива покупать:tehnari_ru_203:
Привет, у меня тоже оставался зазор порядка 7-8мм, ну это не страшно, если проклеивать обмотку между всеми слоями то катушка держит форму.
яяяяяяяяяясно. будем делать...
Удачи :)
Тем временем небольшой проектик:
Усилитель для очередного шейкера (для друга)
Собрал в готовом корпусе, УНЧ 7293, ФНЧ на операционниках и ИИП из моего дневника. Ничего особенного :)
    68.3 KB · Просмотры: 851
    65.3 KB · Просмотры: 363
    49.2 KB · Просмотры: 365
    92.3 KB · Просмотры: 323
    41.2 KB · Просмотры: 798
    49.7 KB · Просмотры: 759
    90.9 KB · Просмотры: 316
    60.6 KB · Просмотры: 878
    77.4 KB · Просмотры: 408
во что получилось )))))))
    116.9 KB · Просмотры: 393
    105.3 KB · Просмотры: 345
    156.8 KB · Просмотры: 503
    124.7 KB · Просмотры: 327
    65 KB · Просмотры: 392
    63 KB · Просмотры: 410
    130.4 KB · Просмотры: 560
    103.9 KB · Просмотры: 543
    228.8 KB · Просмотры: 451
чертежи я чуть изменил, даже не чуть а заново нарисовал.
    35.4 KB · Просмотры: 397
    33.8 KB · Просмотры: 433
Ну так и как эффект? Уже пробовал или ещё идет сборка?
попробовал :tehnari_ru_203: правда на табурете... трясет нормально , только нужно частоту по ниже, а то задница жужжит и трясется. вот взрывы нормально колбасит. Греется только. сопротивление 6 Ом. 0,7мм провод. 27витков, 8 слоев :)) итого 216 витков. Главное что табурет расшатался, теперь это жидкий стул...
Ну да, тут без ФНЧ никуда. Ну по идее поэтому и греется что широкую полосу частот воспроизводит.
да неее, я и так его через фнч пропустил, правда на синусе гонял, вот и нагрел (я так думаю)
Ну да на синусе тоже греется. Просто тут дело в том что теоретически каркас выступающий в роли магнитопровода это цельный кусок металла и в нем возникают вихревые токи Фуко которые снижают мощность шейкера и соответственно его греют. По идее если от верха до низа сделать пропил, что бы разомкнуть кольцо то нагрев должен уменьшится а мощность увеличиться, но я такие опыты не проводил так как токаря и так ждать надо днями и ночами...
эт точно, я больше ждал пока он железяку такую найдет. А потом я катуху дня три мотал. Ну не че так пойдет :) осталось усь для него собрать и все. я ланзарчиком проверял
DDREDD, может я пропустил, читая тему, но все же;
Каркас для катушек аллюминиевый - почему? Чтобы не магнитился?
И сердечник магнита я так полагаю по той-же причине?
Имеется возможность сделать и то и другое из нержавейки. Помоему для сердечника даже лучше будет.
А какой толщины текстолит нужен?
У меня 1,6мм с фольгой - не толстоват?
И можно ли выложить "диффузор", уж очень не хочется рисовать:).
у меня тоже 1.6 нормально, сам увидиш какая она гибкая будет:tehnari_ru_889:
А прилично греется эта штука!
    144.4 KB · Просмотры: 485
    112.3 KB · Просмотры: 448
"Ну вы, блин, даёте!" (с)
Вы где видели чтоб катушку на металлическом каркасе мотали? Вы же устраиваете короткозамкнутый трансформатор, который "съедает" львиную долю энергии! Там вообще кроме сердечника металла не должно быть, никакого!
Фига се ну я же не ожидал что там такая толщина катушки будет, я думал тонкая как алюминька от банки а тут выточенная на станке.
Ну может и сгодится по причине феромагнитности.
P.S. В режиме работы у меня не греется а при тестировании на генераторе грелся.
