Bass Shaker своими руками
Толщина стенки катушки 0,8. Это борта толстые
В режиме работы у меня не греется а при тестировании на генераторе грелся.
Греется то-же в режиме тестирования, "чтоб прыгало все по столу":)
Кстати насчет распила вдоль катушки - надо наверное сделать, пока не клеил?
Толщина катушки 0,8. Это борта толстые
Ну попробуй, не знаю, не физик :)
Мне кажется толстовато, но эксперименты покажут :)
Ну так а работает как, нормально?
надо делать и вдоль каркаса по идее :)
0,8 это то, что на фото.
Да работает нормально, надо распилить...
Тоньше катушку из нержавейки не сделать (если честно судьбу испытывать не хочется, запорю - вообще облом переделывать будет). Есть капролон, но из него стенка наверное еще толще получится.
Да и не стОит, куда еще?! Кататься на кресле по квартире:D
если распилить- диаметр уменьшится, и щель сомкнется. смысл пилить? или вставить туда кусок бутылки...
Хочу собрать себе такую штуку...
Подскажите плиз, такой усилитель Ссылка удалена подойдет для шейкера ?
Если речь про мою катушку то ранее было сказано что это нержавейка, и её не так просто согнуть.
Ссылка недействительна...
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] 2 х 50Watt Class D Audio Amplifier - TDA7492 +19V adapter[/FONT]
Характеристик его особо не приводят :( Но как я понимаю, качество особо и не требуется.
Я подумал, что самому спаять даже дороже выйдет...
Я еще "молодой", не позволяют нормальные ссылки вставлять в сообщения
Ну это да :)
Вот про такой усилок хотел спросить...
Этот по всей видимости просто усилитель (без фильтров) то есть он будет воспроизводить весь спектр частот а нам надо только низы.
Ищи усилитель рассчитанный на работу с сабвуфером (в нем должен присутствовать фильтр низких частот (ФНЧ) что бы шейкер срабатывал только на бас.
В принципе да :)
Зато на сколько приятней и интересней :) (и вряд ли дороже)
Я хотел его от выхода ресивера подключить или выхода HPF на самом сабе.
P.S. Как раз собираю себе саб Ритмик, в смысле корпус под него...
Зато на сколько приятней и интересней (и вряд ли дороже)
Оно конечно интересней :)
Но надо корпус купить, саму TDA и транс намотать или на импульсный БП еще детали... Вряд ли это будет дешевле $40.
На импульснике выйдет дешевле или примерно столько же, но зато честные 70Вт, ну в прочем дело твое :)
Ну тогда по идее должно заработать. Но 50Вт на канал там не будет. Я мельком глянул описание микрухи и там 50Вт при 25В питания а здесь адаптер на 19В. Да ещё и с сопротивлением 4Ом он по моему не работает (хотя я посмотрел только мельком может и ошибаюсь)
DDREDD я еще не могу отправлять личные сообщения, поэтому спрошу здесь...
У тебя уже налажено токарное производство железок для Bass Shaker.
Как-нибудь можно с тобой договорится сделать комплектик для меня ?
Я оплачу все расходы...
В нашем городе тоже оказалась большая проблема с токарями, или заряжают космическую сумму или обещают и не делают :(
Нет к сожалению на поток я это дело не поставил (и не старался) как раз по причине того что с токарями проблема. Я очень долго ждал пока мне выточат мой экземпляр а друг которому я собирал второй шейкер заказывал детали у своего токаря (он тоже делал долго и даже сердечник пришлось точить из дерева).
В общем тут мне честно говоря помочь нечем :(
P.S. Я же вначале статьи писал что с токарями у меня тоже беда.
Наконец то нашел я приличного токаря. Сделали мне железки.
Только отверстие в магните оказалось чуть меньше 35мм и сердечник (из бронзы) в него не влазит :(
Обещали на днях сердечник чуток уменьшить.
Как-то тяжелая конструкция с магнитом получается. Она вообще будет вибрировать ?:)
И кстати, провод 0,45мм подойдет для катушки или надо потолще ?
И как закрепить сам сердечник, он будет плотно входить в магнит, клей туда уже не поместится...
Подскажите плиз еще, как правильно соединять обмотки, чтоб не ошибиться, если можно в картинках :tehnari_ru_942:
