Bass Shaker своими руками
а шейкер какого будет размера?
Сегодня сгонял к токарю отдал чертежи для двух бас шейкеров, один такой же как первый второй как в посте 158. Заодно и ручку для усилка заказал, сказал что на следующей неделе приступит - буду надеяться что сделает быстренько. :)
маньяк булкотряс))
маньяк булкотряс))
:D
Просто эффект на самом деле непередаваемый, настолько погружает в атмосферу что просто АХХХХХ :D
ЭХ вот сбудется ещё мечта идиота, куплю себе 3D проектор и вообще буду не только смотреть и трястись а ещё и кипятком ссаться :D Вот только когда я на него раскошелюсь они наверное уже устареют как DVD плееры :)
у меня был самодельный не 3д но всё же, делал из лсд монитора на 2х ксеноновых лампах от авто...потом надоел он, купил панельку плазменную Deal of the Day: Panasonic VIERA 60″ 1080p Plasma HDTV | GadgetReview, пусть на 1 метр поменьше экран но качество изображения совсем другое, ща точно проектором больше не обзаведусь...в квартире по крайней мере
сразу три запустишь? от я не завидую твоим соседям :D
Ну не один для компа (для кресла) когда в стрелялки буду гонять стрельба будет как вреале.
Второй скорее всего подарю предкам, пусть кинушки смотрят.
Охх поверь мне на слово если я даже свой один включу на половину мощности то соседям я уже не завидую (не говоря про полную мощность). Мне кажется на полной мощности я или на диване с балкона спрыгну или он рассыпется :D
Я даже подумываю следующий усилок для шейкера по слабже сделать а то блин даже на треть не всегда включаю. С другой стороны запас мощности лишним не бывает :D :D :D
DDREDD а размеры магнита от первого BassShaker наружний 85, а внутренний 35 да? просто у меня когда то был динамик какой то гдн, от него остался только магнит, это его размеры, было бы хорошо если бы подошел под твои чертежи
DDREDD, гимнастику для профилактики кровообращения в органах таза хотя бы делаешь? ))) А то сидеть причинным местом на магнитных полях - так ведь и с потенцией можно попрощаться... )))
Охх кровообращение и так впоряде :D от вибрации ведь происходит приток крови к кожным покровам (и как утверждает реклама даже целюль исчезает :tehnari_ru_707:)
Ну этого я меньше всего боюсь. Если смотреть более абстрактно то магнитные поля нас окружают по всюду (в том числе от земли матушки) и частоты там не грозные :)
завтра пойду заказывать детали! знакомый у меня хороший токарь
всем привет! помогите пожалуйста! хотел подсчитать сколько метров провода диаметром 0.71 мм нужно чтобы получить сопротивление 4 ома? я считал по этим формулам, получается 92 метра! это куда же столько мотать там места не хватит! если провод 0.5, то 46 метров надо! так ведь это только одна катушка, есть и вторая!
    24.5 KB · Просмотры: 228
удельное сопротивление меди 0.0171
ну точно не скажу так как провод не новый покупал. Померил штангенциркулем, примерно 0,5-0,6мм. мотал давно помню что 22метра провода вот только не помню на каждую или на обе катушки ушло. В общем они последовательно включены и имеют сопротивление 6Ом
люди добрые, попробуйте ради интереса подсчитать сколько провода надо для одной четырехомной катушки проводом 0.5! если не трудно
саша как успехи в BassShaker второй конструкции
