Strong Time
Member
- 1 Фев 2011
а шейкер какого будет размера?
Сам магнит 55*10 мм а весь шейкер в высоту 42мм и в диаметре 75мма шейкер какого будет размера?
Колокольчики будет трясти будь здорови "колокольчики" трясло
маньяк булкотряс))
у меня был самодельный не 3д но всё же, делал из лсд монитора на 2х ксеноновых лампах от авто...потом надоел он, купил панельку плазменную Deal of the Day: Panasonic VIERA 60″ 1080p Plasma HDTV | GadgetReview, пусть на 1 метр поменьше экран но качество изображения совсем другое, ща точно проектором больше не обзаведусь...в квартире по крайней мерекуплю себе 3D проектор
Ну не один для компа (для кресла) когда в стрелялки буду гонять стрельба будет как вреале.сразу три запустишь? от я не завидую твоим соседям
Охх поверь мне на слово если я даже свой один включу на половину мощности то соседям я уже не завидую (не говоря про полную мощность). Мне кажется на полной мощности я или на диване с балкона спрыгну или он рассыпетсяне завидую твоим соседям
Охх кровообращение и так впорядеDDREDD, гимнастику для профилактики кровообращения в органах таза хотя бы делаешь?
Ну этого я меньше всего боюсь. Если смотреть более абстрактно то магнитные поля нас окружают по всюду (в том числе от земли матушки) и частоты там не грозныеА то сидеть причинным местом на магнитных полях - так ведь и с потенцией можно попрощаться... )))
Это круто, появится ещё один восторженный человекзавтра пойду заказывать детали! знакомый у меня хороший токарь
эт куда провод таким диаметром мотать????диаметром 0.71мм
всем привет! помогите пожалуйста! хотел подсчитать сколько метров провода диаметром 0.71 мм нужно чтобы получить сопротивление 4 ома? я считал по этим формулам, получается 92 метра! это куда же столько мотать там места не хватит! если провод 0.5, то 46 метров надо! так ведь это только одна катушка, есть и вторая!
ну точно не скажу так как провод не новый покупал. Померил штангенциркулем, примерно 0,5-0,6мм. мотал давно помню что 22метра провода вот только не помню на каждую или на обе катушки ушло. В общем они последовательно включены и имеют сопротивление 6Ом
