Провода я на оба шейкера мотал метров по 25 на каждую катушку.Ок. Спасибки. Перемотаю. Отпишусь.
Ну у меня где то так и получалось с двух последовательных катушек 6Ом. Слушай а я тут подумал раз ты не новым проводом мотаешь не может быть что лак потрескался и у тебя межвитковое замыкание и от этого греется обмотка или там провод хороший?Я мотаю с накальных трансов, там как раз есть обмотки по три ома.
Она и не должна сильно плясать а вот если жестко прикрутить к креслу то эффект должен стать гораздо ощутимее, но надо крепить чтобы не было люфтов.Система в сборе только по столу ездить начала.
Тогда следующий вопрос:Чувствительность у моей катушки очень низкая получилась.
Понятно, а сечение провода который подводишь от ресивера к шейкеру достаточное?Катушка больше манита в диаметре на 1.5-2мм. Меньше сделать не удалось.
Подключал к тылу длиннющий тонкий ( стандартный для простенькой акустики). Думаешь в кабеле дело? Хмм.. Возможно, но не думаю что кардинально что-то изменится. Буду дальше экспериментировать.
Все верно, я вначале своих экспериментов тоже сталкивался с тем что сечение провода очень сильно ослабляло мощность шейкера. (я поэтому и перебираю все варианты с которыми сталкивался)на тонком проводе теряется много энергии так необходимой, шейкеру
