aleksunches
- 6 Янв 2011
Я просто не правильно выразился! Помогите развести печатку в СПРИНТ ЛЕЙАУТ на одностороннем текстолите!
Ну так как, кто нибудь помогите!У меня ко всем вопрос: как можно сделать бегущую строку в порядке 1-10, 10-1 ?!
Береш среднюю ножку и любую крайнюю, вот и получится две ноги, третьяу него три ноги вместо двух.(я купил В50К на 50кОм)
Если конденсатор в цепи генератора, то да, чем больше емкость темЗависит ли на скорость "бега" конденсатор?
Можно, только нет смысла, на четыре канала самое то, и три канала реализоватьа можно сделать бегущий огонь на 3 шага?
Ничего подобного, нужно просто четвертый разряд счетчика пустить на сброс этого счетчика., и три канала реализовать сложнее,
Снова ничего подобного.можно будет его подключить на шаговый двигатель от харда
Согласен, извиняюсь, видимо старею ...Ничего подобного, нужно просто четвертый разряд счетчика пустить на сброс этого счетчика.
Это не те 3-и фазы, настоящие 3-и фазы друг друга перекрывают ...если будет на три, то можно будет его подключить на шаговый двигатель от харда
