Бегущий огонь на микроконтроллере
Я все таки решился собрать эту схему, только один вопрос , вместо Attiny2313 20PU можно еще какие то использовать?
есть attiny2313a-pu
есть attiny2313a-su
есть attiny2313v-10pu
Из этих что то можно, или все таки именно тот что на схеме?
По-моему, все перечисленные МК подойдут.
attiny2313a-su тогда не буду)
А если скажем я сделаю на attiny2313v-10pu в чем будут отличия?
У нее частота ограничена 10МГц.
Как насчет даташит на досуге полистать, самообразованием заняться?
Ну если подойдет, я тогда ее поставлю :)
несколько вопросов:
1 резистор на 10 кОм обязателен?
2 почему резисторы R1-R17 имеют номинал в 1 кОм, когда можно обойтись 100 Омами ?
3 конденсатор С1 нужен для подавления высокочастотных помех?
4 зачем на плате у Валерия стоит электролитический конденсатор и куда он подключен?
Да, это подтяжка вывода Reset к питанию
Можно и 100 Ом, влияет лишь на яркость свечения, но лучше, чтобы ток через контроллер не превышал 10-15мА
Да, это фильтр питания, снижение пульсаций
Электролитический? Это и есть С1, а вот керамического в схеме нет, а на плате присутствует. Это тоже конденсатор в цепи питания, нужен для подавления ВЧ помех, подключается параллельно С1
А вот возник у меня вопрос
Если вместо светодиодов использовать
галогенки примерно по 20 вт 220 или 12 в
то как грамотно развязаться например с помощью теристоров?
Если можно схемотехническое решение
Можно применить оптотиристоры.
Спасибо за совет Валерий
А все ж таки схемку оконечного каскада на оптотиристоре не черканете
Схема наипростейшая.
Спасибо большое
Я думал чо еще перефирию какую навесить надо
А получается только подобрать оптотиристор по номиналу и вперед и с песней
Еще раз спасибо
Сделаешь - выложи видео. И обязательно с песней. :)
Спасибо за схему. Всё заработало с первого раза. Контроллер прошивал простейшим LPT программатором.
Здраствуйте,Валерий посоветуй пожалуйста, я хочу приобрести BM9010 USB внутрисхемный программатор AVR микроконтроллеров(модуль),что ты можешь про него сказать и к нему надо еще что нибудь покупать?
И еще есть какой нибудь программатор чтоб ко всем контроллерам подходил?
Я ничего не могу сказать о программаторе BM9010, знаю только одно- он под Windows7 не работает. Сам я пользуюсь программатором из набора Мастер КИТ.
Спасибо,просто хочется научится,а какой програматор купить не знаю,вот и спрашиваю совета
Валер мне тут друзья подогнали бегущую строку 7 на 120 точек,подключил в розетку,работает, на ней что то бегает на английском языке,еще имеется гнездо как раньше в катушечных магнитофонах,круглое и с пятью дырками,хочу спросить для чего это гнездо и куда эту строку можно приспособить,а то у меня только ума хватает разобрать его на запчасти
