Бегущий огонь на микроконтроллере
Так я тоже не силён в программировании. Но такое можно собрать на ATmega 64.
=) Я ищу здесь человека, который мне может с этим помочь! Валерий, если Вам по силам такое, и есть свободное время, можем обговорить детали. Спасибо!
Порядок нумерации светодиодов в схеме соответствует их порядку зажигания при выполнении программы. В устройстве выбрано при программировании тактовая частота 8 МГц от внутреннего генератора (фьюзы CKSEL3..0 - 0100).Хотя возможно использование частоты в 4 МГц(фьюзы CKSEL3..0 - 0010) с соответствующими изменениями временных интервалов работы схемы.
Я не очень искушен по фьюзам. Вот, наконец, решил собрать схему (пора!!!). Взялся прошивать контроллер, но не расписаны фюзы. А то, что написано в постах, непонятно. Нельзя ли расписать подробней?
Валерий здравствуйте ! Подскажите , возможно ли после 12 диода в 13 выход подключить ещё один ATTiny2313 ? в общим что бы продолжить. Тем самым увеличить кол-во светодиодов .. Надо подключить 70 диодов что бы загорались поочерёдно с интервалом в 1сек и продолжая гореть . Можно ли как то воплотить в реальность данную идею..?
Нет, без изменения программы МК не получится.
Пожалуйста, дайте фьзы для прошивки и какой программой оптимально воспользоваться. Заранее благодарю.
На монтажном рисунке я не обнаружил кнопку SA1, надо полагать, что она без фиксации в отличии от кнопок SB1, SB2 B SB3.
Вдогонку- поясните какую hex прошивку применить первую (исходную) или вторую RunningLight.zip, чтобы работало 12 программ. Заранее спасибо.
У меня программатор usbasp, пожалуйста, подскажите какие нужно установить fuse,пользуюсь программой Khazama avr. Залочил 2 мк, так как не смог правильно установить fuse. Заранее спасибо.
Ничего не могу подсказать, не пользовался этой программой.
Здравствуйте Валерий помогите хочу установить нарастающий бегущий огонь на по воротники на машину в фару по проекту вашему Бегущий огонь на микроконтроллере можно написать одну программу при подачи питания светодиоды начинают мигать с нарастанием как у вас на видео
Увы, не я автор программы. И я вообще не программист.
