Бегущий огонь на микроконтроллере
Я сам долго делал всякие самоделки, но в конце концов просто купил программатор MasterKit.
да тоже охота чето интересное самому сделать)
А у Вас есть схема программатора для ATtiny2313 ?если есть можете скинуть?
И чем можно открыть формат .hex ?
P.S.извиняюсь за назойливость, но хочется хоть в чемто попробовать разобраться))
Файл с расширением hex содержит прошивку и предназначен для программы управления программатором.
Самая лучшая программа - AVRDUDE. Она поддерживает много схем программаторов и работает очень стабильно.
Простейший программатор для большинства контроллеров AVR состоит из колодки для LPT и панельки под микросхему. Схема такого программатора для tiny2313 есть в этой теме: http://www.tehnari.ru/f156/t35001/index6.html#post320964
Здравствуйте, коллеги. Я люблю Логику и считаю, что её необходимо знать. Но на микроконтроллерах схемы получаются гораздо проще. Вот, нечаянно забрёл на этот форум и решил поделиться одной из своих схем. В ней 8 каналов и 8 программ (их можно придумать и больше). На каждом канале у меня висит по 13 светодиодов. Если это кому-нибудь интересно, то вот, выкладываю все материалы. Всем-всем творчкских успехов!
Думал вот наконец-то заняться этим делом)
Но почему-то все ни как до этого не получалось)
Подскажите схемку программатора , собирал на com , но что то не захотело работать (монтаж правильный)
LPT нету
На USB: либо на FT232RL (но ее трудно паять). Либо на модуле от МастерКит.
А что то альтернативней?
у нас микруха под 40 грн )) нехочеться на это тратиться , ради парочки самоделок)))
Совсем альтернативным будет подключиться к светодиодам клавиатуры - как раз хватит.
А для подключения к COM порту надежнее всего использовать MAX232 или MAX238.
SusLik, если я не опоздал с советом, то рекомендую тебе собрать простой программатор по этой ссылке: http://progcode.narod.ru/progcode_help.htmlcensored
Я пробовал несколько схем JDM-программаторов, но пошёл именно этот, со внешним питанием. PIC16F628A и 16F84A шьёт нараз. Практически, при программировании контроллеров используются аналогичные сигналы, поэтому этот JDM должен шить и другие контроллеры. Если нужно, то выкладываю свою печатную плату этой схемы. Удачи тебе!
Samopalkin, если хочешь что либо выложить, то выкладывай на форум, но без ссылок.
Человек просил программатор для микроконтроллеров AVR, а вы выложили программатор для PIC, который для AVR совершенно никак не подходит.
Ничего странного?
И да, tiny2313 это микроконтроллер, а не ПЛИС.
Всё понял. Срочно банюсь.
Коллеги, я исправился: больше не туплю и внимательно читаю темы. Люди, кто мне, безграмотному, подскажет, как от логического сигнала (той же мигалки) управлять светодиодами плавно при их включении и выключении. Спасибо.
Что бы светодиоды включались плавно, надо применить ШИМ или менять напряжение на светодиоде. Где-то была на форуме схемка.
Вот она: http://www.tehnari.ru/f113/t23054/#post186846
Нда... Ларчик просто открывался - всего-то RC-цепочка. Так скоро задашься вопросом, сколько микрофарад в одном килооме. Спасибо, Валерий.
а можно чертеж монтажной платы?
(для бегущего огня на микроконтроллере)
Можно, только вечерком. Сейчас занят.
Плата бегущего огня на микроконтроллере. Синими цифрами указан порядок расположения светодиодов в линейке. В архиве файл в векторном формате.
    44.6 KB · Просмотры: 1,536
  • Бегущий огонь на МК.zip
    59.6 KB · Просмотры: 296
А этот микроконтроллер ATMEL ATtiny2313, можно прошить этим прогрмматором:
Колодка LPT | Колодка DIP
2 | 17
3 | 19
4 | 1
10 | 18
25 | 10
Питание:
GND | 10
+5 | 20
